pabloh dijo:hola me podrian dar un circuito impreso o algunos datos para armar unas cajitas de sonido?tengo que hacerlas con 2 TDA 2040.muchas gracias
Cuestavi08 dijo:lo que no entiendo en los PCB es que solo hacen para un TDA para colocar 2 tengo que fabricar dos iguales? y como los conecto entre si
gracias
franko1819 dijo:asi se debe hacer si necesitas mas potencia:
mnicolau dijo:Al rectificar y filtrar, la tensión DC que resulta es aproximadamente 1.4 veces la tensión AC original del transformador. Por lo tanto, con un transformador 16+16, rectificado y filtrado quedarían unos 22VDC por rama justo para alimentar al amplificador. NO lo pidas de 22+22 al transformador ya que luego tendrías una tensión DC de unos 30V por rama y sería superior a la admitida por el integrado.
