Amplificador bridge/simple con TDA2030/2040/2050/LM1875 + PCBs
se recomienda colocar una Red de zobel?
El amplificador debe ya venir con su red zobel, por lo menos debe ser asi.
Gracias Fernando, solucionaste mi problema. Te cuento que fui probando distintas resistencias y fui pasando de la vibracion del parlante luego distorcion hasta lograr un sonido limpio, inclusive le puse control de tonos activo de graves y agudos y subiendo al maximo no distorciona, utilice una resistencia de 20k. En mi pregunta escribi mal, es un tda 2030 no 2003 y luego encontre un archivo de un Laney que comprueba lo que me recomendaste, lo adjunto junto con el pre que arme. Decime que te parece asi la proxima me lo armo. Otra vez gracias y saludos
En la mayoria de los casos es mas practico colocar un potenciometro tipo trimmer de alrededor 50K para ir regulando de a poco hasta que podemos de alguna forma "calibrar" el nivel de la entrada para obtener una señal de salida limpia.
Que bueno Fernando; que te des tiempo de explicar estas cosas pensaba decir lo mismo, aun que no creo que lo hubiera esplicado tan bien. pero bueno ganaste por puesta de mano
Gracias SERGIOD, me gusta mucho ayudar en temas como estos que son muy frecuentes cuando trabajamos con audio, pues parecen ser complejos y muchas veces releyendo nosotros mismos con mas calma la pregunta que acabamos de escribir, obtenemos de esta comprensión de lectura la respuesta que buscamos.
Adjunto algunas fotos del gabinete como va quedando, se me cayo al piso la caja con los dos trafos; :oops::oops: se rompio un poco el aislante de papel de uno y lo aisle por afuera no.paso nada espero en el futuro.
Es increible esa sensacion de que todo lo uno va juntando en cajitas para el proyecto, en un momento se empieaza a juntar en un mismo aparato para un fin, en este caso par un amplificador de audio. (y):)
    52 KB · Visitas: 51
    58.8 KB · Visitas: 61
    52.7 KB · Visitas: 46
Va tener una salida central en mono, otras frontales izquierda y derecha, y salidas de surround dos izquierdas y dos derechas mas un subwwofer mono. Total ocho, esa es la idea el sub y las front son placas en bridge el resto son simples.
Saludos y gracias, si alguien considera aconsejarme o corregir algo se agredece tambien.
una duda, para alimentarlo con fuente simple debe ser de +50v maximo? osea +50v y GND? en el datasheet muestra un diagrama para fuente simple pero en la planilla no indica el voltaje, solamente un maximo de + - 25v.
tengo un transformador de + - 35v x 4A, podria usar solo el + y el 0v para fuente simple?
de que integrado hablas ?
una fuente simple es v+ / gnd como vos dijiste
gracias por responder, arme la version estereo del TDA2050.
haaa
no es recomendable alimentarlo con el limite de voltaje ¡¡ (si quieres arruinar tu ampli) arruinarlo por que, por que le acortas la vida útil, siempre va a estar exigido. aunque sea original (y)
yo te recomendaría usar la alimentación que aconseja mariano en el post, si vos tenes el transfortmador que dices podes sacarles algunas espiras para llegar a el voltaje que necesitas y sino anda pensando en un trfo nuevo
siempre y cuando respetando el amperaje que necesitas :D
entonces lo podria conectar al tansformador de +-35v pero usando una sola rama, como fuente simple para no pasarme?
si tu transformador es 35-0-35 usa un extremo con el punto medio
su tu transformador es 17,5-0-17,5 usa los cables del extremo
fíjate que siempre están distinguido con colores los extremos del punto medio ¡¡
Si tenés un trafo con tal central (35+35) entonces mejor usá este rectificador que te ahorrás un par de diodos:
Por supuesto que hay que ponerle el capacitor de filtrado ;), pero es evidente como vá...
Gracias Dr. Zoidberg, no conocia ese tipo de conexion, tiene algun nombre en especial? en mi caso es 35-0-35, con esa conexion no se estaria sumando y quedaria 70-0? o se mantiene los 35v con el doble de intencidad (total intencidad del transformador)?
