Amplificador CFP 250W @ 4Ω
Hola compañeros, les comparto mi primer amplificador diseñado por mi desde 0. Empecé a diseñarlo el 11 de diciembre de 2019, pero retomé el 19 de abril de 2020 y lo termine hoy en la tarde.
algunas especificaciones:
Alimentación +-55V
THD 1 kHz 4Ω 300W: 0.003381%
THD 20 kHz 4Ω 300W: 0.007485%
THD 20 HZ - 20 kHz 4Ω 300W: 0,003642%
Slew Rate 10 kHz 4Ω 300W: Subida 24V/uS
Señal de entrada para máxima potencia: 500mV RMS - 707.106Vp
Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 20 kHz -+0,036dB
Ancho de banda -3dB: 2.115 Hz - 460.497 kHz
Bias ajustado a 60mA por transistor.
No se que mas datos colocar, aquí va el esquemático, el archivo de multisim y el enlace al proyecto en EasyEDA.
  • amp25.pdf
    113.4 KB · Visitas: 405
  • amp25.zip
    892.8 KB · Visitas: 233
Hola Sebsjata te felicito por ese gran amplificador que has diseñado. Doble diferencial con sus espejos y fuentes de corriente. Además de la salida en CFP o Sziklai le da un toque genial aunque tenía rato no ver alguno de dicha potencia con esa configuración de salida en mucho tiempo aparte de los QSC que también construí. Excelente saludos colega.
Muito bom mesmo parabens ja testou em placa o circuito
Traducción: "Muy bien, incluso felicitaciones ya probó la placa de circuito"
Por favor escribe en español.
No, la placa no está probada, ese sería el último pasó para terminar el proyecto, pero la placa funciona, o debería de funcionar sin problemas, tener en cuenta que Q23, Q24 deben de tener un pequeño disipador, y Q10 debe de estar en contacto termico con los drivers, Q13 y Q14 que deben de tener su disipador también.
