Amplificador Clase "D" FullBridge
Yo tambien lo tengo armado. Me dio 1500 w a la salida a 100Hz. Sin duda armenlo que suena muy fuerte en bajas frecuencias. Lo monte con IRFP260.
Saludos. Use 166 volts de fuente y otra aparte para los otros voltages que utiliza este amp. Oscilando a 60Khz. Yo lo usare para bajo y medios bajos.
Hola endryic 1 modificaste algo aparte de los transistores de salida para usar con 166 voltios , por qué a mi no me funciono con 100 voltios se me calientan los transistores irfp250
Hola endryc1, quiero armar el mismo amplificador que armaste vos, pero para 400wrms y 4 ohm, voy a usar irfp260, ¿ Podés decirme cuanto voltaje y amperes le tengo que poner para que de 400wrms , cómo tiene que ser el transformador, si me podés dar el circuito impreso de la fuente que usaste, las medidas de las dos bobinas de salida y, algunas consideraciones de armado para que funcione bien ? Gracias
La verdad no te recomiendo armar un amp clase D y menos uno con esa topologia ya que las preguntas que haces resaltan que no tenés ni el más mínimo de idea.
Te recomiendo primero leer, bastante información hay sobre amp. en el foro y también de como calcular fuentes de alimentación.
Recorda que te podes sacar un ojo si te explota algún componente en la cara.
Probado a 4 ohm este fin de semana. Frio como la pata de un muerto. Recomendación, no te pegues a los bajos que te quedas con taquicardia o nervioso y hasta con fatiga. Pronto subo fotos del animalito y el diseño de la placa modificada para usar una NE555 como oscilador. Para los que preguntan. R del gate 100 Ohm, IRFP260, bobinas con el nucleo T106 sacadas de una crown XTI2000.
Con 166v. 78v AC a la salida con 4 ohm de carga usando un tono de 100Hz. disipador de 10 x 6 cm mas menos. En la prueba los mosfet calentaron un poco pero con audio nada de calor al tacto. Salu2 para todos desde CUBA. Los IR2110 son los de la pinturita blanca. Para mi no son originales pero ahi estan. !Por suerte! :D Tuvo una rotura pero parece que era el LM7915. Lo cambié y desapareció el defecto. Saludos. Alimentacion de 180v. Garantizado.
Lo iba a subir con el diseño del pcb que use modificado con una 555 como oscilador pero se me quedo la usb con estos datos. cuando pueda lo subo todo listo para armar.
Me sumo a endryc1
Armé el full con 494 y suena muy fuerte, suena el doble de fuerte que el switching amp con la misma fuente.
Si el switching amp lo alimentas con +-40v a este lo alimentas con 80v y suena más del doble.
Sin lugar a dudas ambos son geniales.
La ventaja del switching amp es que no tenés que ajustar nada, lo armas y sale andando. Al full con 494 le ajustas el ciclo de trabajo y listo.
Ahi van los datos. Recuerden que el oscilador es una NE555. Y lo mas importante, es sacado de un foro brasileño, el creador es Joel Gomez Galvez, yo solo lo modifique para uso personal.Salu2 desde cuba para el foro en general. Nota: Si lo arman busquen buenas bocinas, si no son buenas te daras cuenta muy rapido al subir el volumen a full. :D:D:D
    146.3 KB · Visitas: 383
    134.4 KB · Visitas: 396
    64 KB · Visitas: 378
    161.3 KB · Visitas: 395
    100.7 KB · Visitas: 379
    53.1 KB · Visitas: 347
    141.4 KB · Visitas: 378
    144.9 KB · Visitas: 384
    37.7 KB · Visitas: 341
  • FULLBRIDGE SCORPIO SOUND.pdf
    75.3 KB · Visitas: 553
hola, excelente tu aporte si lo armo asi tal cual lo presentas aqui funcionara bien? podes publicar el diagrama, la lista de componentes, el circuito de la fuente de alimentacion, y el voltaje que usaste, para no quemar nada, y las caracteristicas del transformador que usaste. gracias
En esta pagina esta todo. Yo solo lo modifique para mi uso. Ahi esta el plano y todo lo que necesitas. Despues es solo horas nalgas y un cautin en la mano. Garantizado con 178v. IRFP260. 100ohm en los gate. 90 uH las bobinas, y muchas ganas de oirlo. A nivel acustico tiene una sonoridad increible. Te llevara a oir sonidos que no sabias que existian hasta que los amplifiques con este mounstrito . No te arrepentiras. Te lo aseguro. Saludos. Despues subo la modificacion con la 555, o sea los valores correctos para 60Khz. asi lo tengo trabajando yo.
