Amplificador Clase "D" FullBridge
Disculpen si viole alguna regla al poner la direccion. pero bueno. El esquema es este.
  • esquema.rar
    420.8 KB · Visitas: 780
yo hice este con 100 ohm para los irfp260 con 186v. en la nueva medicion a 100hz con una bateria nueva para el multimetro me dio 83 vac a la salida.
El PCB que armaste es el que esta dentro del .rar de la primera pagina?
Las R de los gate las deje en 100 ohm. Saludos.
Hola endryc1, tengo ganas de armar el fullbridge este, parece muy bueno! El PCB que usaste es el que esta en el .rar de la primera pagina? Mi idea es usarlo para full range por ahora.
Es indispensable el uso de osciloscopio verdad? Veo que hay que ajustar la frecuencia y el dead time quizás, tendré que comprar uno. Crees que los inductores se puedan hacer con los transformadores de fuentes de pc? Por acá no se consiguen los toroides rojos.
Gracias!
El amplificador del video no el el fullbrige o me equivoco?
no no es el fullbridge si miras la foto que puso de como va el diseño que esta haciendo the rookie te daras cuenta que esta terminando el pcb pero ya paso el diagrama que se ve muy sencillo pero con grandes especificaciones
ahi esta demostrando el protector de sobrecorriente o de cortocircuito y lo esta aplicando al nuevo pcb
o algo asi
Ahi van los datos. Recuerden que el oscilador es una NE555. Y lo mas importante, es sacado de un foro brasileño, el creador es Joel Gomez Galvez, yo solo lo modifique para uso personal.Salu2 desde cuba para el foro en general. Nota: Si lo arman busquen buenas bocinas, si no son buenas te daras cuenta muy rapido al subir el volumen a full. :D:D:D
Hola endryc1, arme la placa original y estoy teniendo problemas con la oscilación a cristal, voy a cambiarla por el 555, me podrías pasar los valores de las 2 resistencias y el capacitor que este usa para los 60khz? Gracias!
Eso lo consigues del datasheet del 555 :rolleyes: con fórmulas o tablas.
Buenas muchachos, les comento que arme el 555 como me pasó endryc1, y lo tengo oscilando en 55khz aprox. Lo conecte a la placa, la salida del 555 pasa por el capacitor de 100nf y luego por una resistencia de 2.2k, ahí es donde conecte la sonda para intentar ver la señal triangular. En la primera imagen se ve arriba la señal después de la resistencia de 2.2k y abajo la salida del 555. La otra imagen es con el pot. Al máximo. El tl074 calienta un poco y a la salida del mismo tengo una pequeña DC que varía con el pot de offset, alguna recomendación? Ando medio perdido.
Gracias endryc1 por los datos para el 555!
    181.5 KB · Visitas: 66
    183.4 KB · Visitas: 90
    305.6 KB · Visitas: 93
    155.9 KB · Visitas: 93
    280.7 KB · Visitas: 77
Les comento que ya tengo la plaquita andando, el mensaje anterior fue error mío al medir la onda triangular en otro lado, ahora está andando perfecto. Lo probé con 2 línea array de 2x10" cada uno, carga total de 2ohm y apenas calentaba, una maravilla. El único problema que tengo es que al darle bastante potencia se escucha una vibración aguda, creo que es uno de los inductores. Lo demás todo perfecto, probada con 75v y 100ohm de resistencia de gate. Gracias a todos y pronto les dejo un video
¿ Lo probastes a 55Khz para medias altas ? Deberias subir la frecuencia del 555 para poder escuchar las altas frecuencias. Por lo menos a 200Khz. Yo los tengo montado con IRF640 y se entibian apenas. Con 75 ohm en el gate. Saludos.​
