Amplificador con dos darlington npn en la salida
Hola.
Tengo un puñado de transistores NPN darlington MJ10021 originales.
Los he puesto en el amplificador de elliott.
Funcionara ??? o estoy haciendo tonterías.
Por mucho que he buscado no he encontrado ningún esquema con esta composición en la red.
He puesto una captura de la simulación y el comprimido de la misma.
He utilizado otros trasnsistores ya que multisim no tenía los mismos. Únicamente quería comprobar que podría ser factible hacer esto.
Muchas gracias.
  • esp 60w hifi darlington.rar
    374.5 KB · Visitas: 27
    383 KB · Visitas: 66
Solo le falta llevarlo a la realidad y darle play. Si funciona... ¡¡¡ ALELUYA !!! Si explota... puesss... "Así no era".
Multisim no lo va a construir, tampoco lo va a probar. Eso es cosa de usted... y luego nos cuenta.
Suerte con eso...
Hay que dejar de vivir en la virtualidad y salir a la realidad, por mas que la vida real sea cruel, y sobre todo la electronica, porque cuando es cruel, explota, asi de simple.
Buenas.
Ya lo he montado. Funciona en parte, ya que no consigo subir la corriente de cruce. Revisare la construcción por si tengo algo mal.
Suena al poner musica, pero la distorsión de cruce es elevada..
Gracias por las respuestas.
    257.1 KB · Visitas: 19
Con el circuito que has armado si que deberías poder ajustar la polarización estática, que en tu caso debe rondar los 2V, llevando el potenciómetro de 2K cerca de la mitad de su recorrido...algo de 900 ohms.
Si no lográs hacerlo, entonces hay algo mal conectado.
Estoy seguro que hay algo mal puesto, conectado, etc. Me debería dar más de 2v.
Cambie el transistor por comodidad de colocación.
  • esp60w 2.013 darlington NPN sch.pdf
    77.1 KB · Visitas: 30
    140.2 KB · Visitas: 27
