Amplificador 100W con Darlington
Bueno muchachos muchas idea no tengo pero para solucionar mi problema pensé quitar la protección y ver que resulta. No se que me dicen ustedes?
Tengo 4 pares de tip142 y 145 no creo que los 8 estén mal (son comprados y tengo dudas auque siempre me funcionaron de otro tipo de transistores, claro que no como los originales)
También pensé en reemplazar por bd los bc .
En fin estoy desorientado.
Voy a tener que pasar las cuentas con los parlantes chinos 😂😂
Buena tardes. Los voltaje son R10,R11= 8.9v, R23= 00.2v , R21= 00.0v.
Me dará levantar los bc y comprobar bce.👍
¿ Como es que te da distinta tensión la unión de 2 resistencias ?, estás midiendo MAL, NO es lo que te sugerí.
¿ Verificaste la correcta colocación de las patas de los transistores según el datasheet ?
Si el sistema de protección funciona bien, NO afecta el sonido a bajo volumen, si funciona MAL puede originar recorte prematuro
Tal vez estamos hablando de distintos diagramas.
Ahí publiqué una imagen del diagrama, y R23 no está unida a R21
Saludos gracias por responder
Los transistores están talcual el diagrama, y el datasheet, lo que no pude identificar con el milímetro es emisor/colector ya que me da una medición idéntica, hablo de los bc640.
¿ Donde ? :unsure::unsure:
Edit:
¿ Este es el diagrama correcto ?
Si es este, creo que me equivoqué yo🤦‍♂️🤦‍♂️.
Lo que pretendo es la tensión de la unión de R21 con R22 respecto de GND
Debes medir en la escala de milivoltios.
En todo caso, puedes levantar un pin de una de las resistencias, y poner en serie un amperimetro (o multimetro con amperimetro), y medir directamente la corriente de reposo.
Si aun no tienes medidas, deberas repasar absolutamente todo, incluso la bateria y el estado de los cables del aparato medidor
Gracias compañero. Comento que al tocar con el dedo los bc680 mejora el sonido. Sospecho de eso.
Por aquí no tenemos opciones en calidad de componentes.
