Estimados Foristas, disculpen la molestia pero les tengo un par de preguntas, espero me puedan ayudar a despejar mis dudas.
Un amigo me obsequio un Modulo de amplificación para audio, que consta de 1 integrado STK 4213II, he descargado el datasheet, y dice lo siguiente:
2 Channel 100W+100Wmin AF Power Amplifier, thd=0.08%
Agora me emocione tanto que he comenzado a armarlo, pero aqui estan mis interrogantes:
1º Los 100W por canal para este amplificador son Reales o Picos, y como puedo deducir esta afirmacion utilizando el data.
2º El disipador que pienso utilizar es de una CPU, de una pentium IV Socket 478 de aluminio. con su respectivo cooler. Esta bien utilizar este disipador o necesito uno especial?
3º La fuente de poder como no he conseguido un solo transformador de 35-0-35, utilizo dos transformadores de 15-0-15 a los q independientemente los rectifico, y filtro. luego uno el positivo del segundo al negativo del primero y alli tengo una fuente de 42-0-42. Puedo utilizar esta combinación?
4º Que tipo de Parlante debo comprar para este amplificador? No tengo idea de como adquirir un parlante, solo lo relacionado a la impedancia que debe ser de 8OHM, ahora me sugerían utilizar un CrossOver pero esto tambien esta limitado en potencia d cuanto debe ser y si lo adquiero he visto que separa en 3 salidas la entrada?
5º Si quiero que tenga un sub woffer las cajas de audio que debo Hacer y otra vez como lo pido?
6º Lo pienso conectar a la compu directamente,que desventajas tiene esto y que peligro corre de averiar el mainboard operando en su máxima intensidad?
Les agradezco a todos de antemano su respuestas, disculpen pero ya saben por vender lo más caro le quieren ver la cara de tonto a uno, y me estoy informaciónrmando primero, con más interés por esto del audio pienso ser un aficionado muy pronto.
Si alguien me recomienda un modelo de Cajas acusticas para este tipo de Amplificador pues bienvenido sea!
Una vez +, muchas gracias por su atención y pronta respuesta!!!!
