bueno gente necesito que me ayuden cin el amplificador del Integrado TDA2050 y LM1875. se me presento un problema a la hora de probarlo . cuando conecto el parlante a la salida, o sea pata 4, solo escucho un zumbido y no hay forma de hacerlo andar. lo mismo me paso con ambos integrados. El del tda2003 me funciono a la perfeccion pero este no. Alimente como me indicaba el datasheet del circuito hasta probe armarlo en placa, pero me ocurre lo mismo todas la veces que lo armo. utilise el diseño que encontre de mnicolau, ques por cierto es muy bueno, pero sigue sin funcionar. https://www.forosdeelectronica.com/...e-simple-tda2030-2040-2050-lm1875-pcbs-14305/.
Probe cambiando los capacitores ceramicos del circuito por unos de poliester pero tampoco sirvio, las resistencias las remplace por una de mas potencia (eran de 1/4w y las cambie por unas de 2w). tambien cambie el integrado pero no hay manera de hacerlo andar. necesito ayuda, tengo qUE presentar el proyecto ese en el colegio la semana que viene . Saludos y gracias
PD( pueden ponerme la lista de materia les detallada, ej r1 tantos ohm, tantos watt)
Dejo el datasheet de ambos circuitos: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1461.pdf
http://www.national.com/mpf/LM/LM1875.html#Overview
Dejo un par de imagenes:
Este armado en protoboard (tampoco funciono)
Y este armado en placa:
Dejo el diagrama hecho en livewire.
Saludos y Gracias.
PD se me escapo el "q" porque estaba tipeando muy rapido y a veces me pasa, perdon .
Saludos y Gracias.
