Buenas, acá les dejo este amplificador hecho con un 7377 y un pre con un 1524A.
Funcionan con 12V y brindan una sencilla solución para tener audio en estéreo.
Saludos, espero les sea útil.
Edit 7/8/11
En esta dirección está la versión 2.1 https://www.forosdeelectronica.com/posts/535621/ -----------------
CONTINUA EN EL SEGUNDO POST
Explicación de cada una de las terminales del amplificador:
"IN L" e "IN R": entradas de audio, provenientes de una fuente de audio (reproductor de mp3, PC, etc) o del preamplificador (en el caso de utilizarlo), cada una con una terminal de Gnd (masa/tierra) junto a ella para poder utilizar cable mallado.
"Out L" y "Out R": salidas de audio, allí van conectados los parlantes.
"Switch": Allí se coloca un interruptor para el encendido o apagado del amplificador (colocar un puente en el caso de querer dejarlo siempre encendido).
"+V" y "Gnd": Terminales de alimentación, positivo y negativo respectivamente.
Consumo: 4[A] aproximadamente (depende de la tensión de alimentación y de la potencia exigida).
EDIT: Dejo las versiones 2.0 de todos los circuitos, no es más que un "lifting" de los mismos y con el cambio en los capacitores de entrada del TDA7377, tal cual recomendó el amigo ezavalla, para una mejora en la respuesta a bajas frecuencias.Si se va a utilizar con la PC como fuente de audio, no hace falta armar preamplificador, se usa directo el TDA7377.
mnicolau dijo:Opciones de alimentación:
Transformador 12[VAC], 3[A] (por lo menos) + Conversor CA-CC
Fuente de PC ó Batería (12V)
Cualquiera de estas opciones sirve para alimentar todo: amplificador, pre (TDA1524 o TL071), vúmetros...si podés haceme el favor de agregar esto en el 1º post, así tratamos de evitar esta pregunta nuevamente.
Edit 7/8/11
potenciavstensintda7377_100.jpg30.7 KB · Visitas: 3,100
Amplificador Con 7377 y 1524 2.0.zip318.6 KB · Visitas: 6,870
Conversor CA-CC.zip30 KB · Visitas: 3,923
Preamplificador con TDA1524 2.0.zip227.2 KB · Visitas: 5,917
Amplificador Con TDA7377 2.0.0.zip183.2 KB · Visitas: 5,876
P1000693.jpg79.6 KB · Visitas: 1,997
P1000697.jpg83.9 KB · Visitas: 1,760
P1000698.jpg87.5 KB · Visitas: 1,657
Preamplificador Simple Estéreo 2.0.zip126.3 KB · Visitas: 5,976
Amplificador con TDA7377 Stereo-Bridge.zip149.4 KB · Visitas: 5,096
