Buenas noches!
Después de mucho tiempo, vuelvo a pasar por acá.
Les comento que compré una consola potenciada usada de 6 canales y me está generando un problema que quizás ustedes me puedan ayudar a encontrarlo..
El equipo en cuestión es una PROCO SB6000.
La falla que presenta es que luego de algunos minutos funcionando, el volumen cae de repente. El equipo no distorsiona en ningún momento. Tiene un sonido claro permanentemente, pero se nota que cae el volumen de un segundo a otro.
Cuando el volumen se baja, puedo subir el nivel de entrada de la señal (en todos los canales pasa lo mismo) e incluso subir el master, y el equipo sube el volumen pero no alcanza ni cerca al nivel que tenía antes de bajarse (y el vúmetro funciona como si estuviera sonando normalmente)... No es un problema de potenciómetros sucios (o por lo menos a mi me parece que no).
Estoy utilizándolo con dos bafles de 12 pulgadas de 150Wrms c/ driver de 1'' de titanio.
La señal de entrada es una computadora, y estoy entrando por dos canales mono. Es indistinto qué señal le ponga, la falla es la misma utilizando un canal, dos, o tres.
Ahora, un último dato, que me parece curioso y me lleva a pensar que el problema no estaría en la etapa de potencia por lo menos:
- Cuando el volumen SE BAJA de repente, sigue sonando así hasta que con algo metálico toco el RCA de entrada CD/TAPE que trae en el panel frontal.
Al tocar eso con un cable RCA, o con un cortauñas metálico (por ejemplo, que lo tenía a mano) el volumen vuelve a la normalidad.
Adjunto unas fotos del equipo en cuestión.
Les agradeceré las ideas que puedan tener.
Muchas gracias!
Algunas aclaraciones:
- No importa si se está utilizando a un volumen fuerte, medio o bajo. La falla ocurre igual.
- No está trabajando ni forzado, ni está en un ambiente de alta temperatura. (Estoy con buso puesto, para que se den una idea).
- Llegué a pensar que podía ser que cuando arrancaba la heladera, el equipo se protegía de algo (creo que espero mucho de este aparato), pero tampoco era eso.
Muchas gracias!
