Amplificador de 12 V
Ahora que lo dices yo monté unos cuantos en puente con dos TDA2003, se supone que dan 20W sobre 4Ω pero la teoría dice que no pueden ser mas de 18W... :unsure:
La verdad es que sonaban bastante con 12V aunque yo solía hacer trampas y alimentar a 15V :D
¿El TDA 2004 no equivale a dos 2003?
La maxima potencia alcanzable con 13.44V sobre una carga de 4 ohms es de 20 a 25W RMS a una tasa de distorción del 10% si se busca menos distorción la potencia caera a unos 15-16W RMS sobre 4 ohms
Para tener una idea basandonos en la calidad de sonido de cualquier amplificador que se precie con 12V sobre 8 ohms solo se pueden obtener 1.5W RMS con una THD baja con 4 ohms se puee alcanzar los 3W y en puente se podria alcanzar los 12W RMS con una THD de alrededor del 1% o menor
De todas forma s una ampli de 10W + 10W para uso doméstico es una potencia interesante
Podrías usar el ampli clase d no UCD de ejtagle. Creo que es la mejor opción un clase d ya que al tener una eficiencia del 98% y para 12V quizás hasta un 99% o mas, podrías obtener el máximo con 12V que serian:
+-6V (el ampli funciona con fuente simétrica)
Prms=(6^2)/(2*4)=4,5Wrms (para 4Ohm)
Prms=(6^2)/(2*2)=9Wrms (para 2Ohm)
y
Prms=(6^2)/(2*1)=18Wrms (para 1Ohm)
No tendrías problemas con las altas corrientes en 1Ohm ya que los mosfet se las bancan.
Abría que modificar algunos componentes del esquemático original para que funcione con 12V, especialmente el puente H, obtener una fuente simetrica +-6V con 12V (se me ocurren 2 capacitores grandes en serie tomando la masa del medio de estos) y también habría que desacoplar la salida del ampli con otro C.
No se son ideas, que dicen?
Es problema de tensión no de corriente. Lo lógico sería bajar la impedancia de los altavoces.
Scooter , si , el problema de obtener potencia surge de la poca tensión disponible , como acotás vos , pero si hacés un puente y lo cargás con 4 Ω , ahí aparece el problema de corriente para los pobres 2003 que van a empezar a protejerse . Por eso sugería de poner 4 en puente y paralelo. ;)
Tengo unos 400 :eek: TDA2003 "reciclados" y justamente por eso estoy jugando con un circuito que entregue la mayor potencia posible con poca tensión , digamos unos 9 Vdc
La idea es un puente con dos o tres 2003 en paralelo y c/u con su correspondiente "resistencia ecualizadora" en su salida ; pero al mismo tiempo , cada salida del puente , via díodos y capacitor le hace bootstrap a la alimentación de la otra mitad . . . Ya se que existe el TDA1562 , pero tengo una caja llena de 2003 no de 1562 para jugar :LOL: .
La idea es elevar de 9 a 15 Vdc la alimentación con el bootstrap , además un puente para volver a duplicarla y que sean de a 3 en paralelo para poder cargarlo con 4 Ω :rolleyes: . . . si el sonido es DEMASIADO espantoso lo usaré para una alarma :LOL:
Después les subo un bosquejo (y) .
Saludos !
hola
Quisiera saber si se pueden poner las salidas de dos tda1562 en serie o en paralelo para que suene más(en paralelo creo que no).
Si esto no fuese posible qué daría más potencia, el 1562 o dos 2003 en puente?
un saludo
Porque no te vajas las hojas de datos de esos integrados y las lees detenidamente, tu pregunta ya esta repondida en este foro y también la encontraras al leer dichas hojas.
De echo la respuesta es más que evidente y responde todas tus preguntas
¿Son reales los supuestos 22 watt de graves y 50 a 70 en el resto de las frecuencias?. Que amplificador recomiendan para las mismas condiciones de trabajo, 12 volt, fullrange. Algo simple, economico, de unos 30 a 50 watt RMS. Saludos
Hola German, lo que buscas es muy muy difisil, sobre todo por lo de economico y fasil, yo con esas espesificaciones lo que hice fuen entrar a una pagina de compra venta y conseguirme un pa de amplificadores para auto, de 100watts, por 50 o 60 pesos cada uno, te aseguro que es l mas fasil y economico que hay y suenan de 10.
espero te ayuden mis consejos saludos
Ok, que sea gordo y que no pese...
12V dan una potencia máxima (ideal, no real) de 9W sobre y 18W sobre . Más sensato es considerar una excursión de 9V (que sería casi casi ideal tener sólo 3V de diferencia) y eso da 5 y 10W respectivamente. Simple y económico, sí. Pero no da la potencia que querés.
No se puede tener más potencia que eso con 12V sobre la carga. ¿Estamos? Es físicamente imposible.
En caso de poner un amplificador en puente, la potencia máxima posible (estimando igual que antes 9V de excursión por semiciclo, 18V en total) da 20W en 4Ω y 40W en 2Ω, eso con viento a favor y tres planetas alineados. ¿Simple? Más o menos. ¿Económico? Más o menos. Pero cumple lo de la potencia, aunque sólo en 2Ω.
Si querés más potencia o usar impedancias de carga más altas necesitás un elevador de tensión con suficiente corriente y ahí ya podés poner el amplificador que se te ocurra, de la potencia que sea. ¿Simple? Ni un poquito. ¿Económico? No. ¿Potente? Sí, todo lo que quieras.
Todo se puede, pero no todo se puede fácil.
