Amplificador de 200w ampliable a 400w
pero eso de ka 700 no es la potencia o que significa eso usted no ha visto las fotos que yo publique señor aldemaar yo le calculo como 1000 watios cuanto le calcula usted o no ha visto la fotos
claro que vi las fotos y hay no se puede saber el wattiaje ka no es una medida de potencia y si fuera esa la potencia 700w tendrias que usar 8 transistores de potencia
Hola aldemaral muchas gracias por su atención este transformador me venia en un amplificador zebra modelo 4700 y en la etapa de salida me usaba 6 transistores por canal ,los transistores eran estos, C 5200 y A 1943 tres positivos y tres negativo me conformaban un canal, y el otro cana igual, usaba por todos 12 transistores y 2 condensadores de 10000 microfaradio por 125 voltios , y me trabajaba tranquilo a 4 homio por eso es que yo no entiendo porque piden tanto transistores para trabajar la zener modificada, si este amplificador me trabajaba con este transformador y con un voltaje 105 positivo y 105 negativo ,pero esto era donde llegaba 120 voltio, pero como donde yo vivo llegaba 110 voltio en la red, en el segundario tenia 65 mas 65 , y cuando lo ponía en otras parte que llegaba 120 en el primario , en el segundario me llegaba 72 + 72 alterno, y 105 positivo y 105 negativo continuo, le pregunto aldemara para usar 20 transistores por canal de cuantos watios tiene que ser el transformador , a otra cosa en el amplificador que venia este transformador en la tarjeta driver me traían dos led por cada tarjeta que los led siempre estaban encendido
Tu amplificador de 12 transistores te trabajaba 4 ohm por canal?
No sera que era un clase H con varias ramas de alimentación?
Porque 4 ohm por canal con esa tensión no te aguantaría la etapa de salida, hasta para trabajarlo a 8 ohm son muy pocos transistores.
por lo visto pareceria ser que los led son los indicadores de activacion de los switched buses.
Lo que reafirmaria lo que dijo Oscar que es un clase G o H.
no óscar no es clase h es un clase ab yo voy a buscar la placa le tomo fotos y te la publico para que vea que no les estoy diciendo mentira, 6 por canal y trabaja tranquila a 4 homio también le tiro fotos a los condensadores y ala caja del amplificador
óscar y aldemara para ustedes que no creían, aqui esta las foto del amplificador del que le hable me usa 6 por canal , aui le publico le dejos la foros de la tarjeta y otra cosa mas para que bea que si trabaja con 6 transistores por canal con ese voltaje y lo peor de todo que se puede poner hasta en puente
    69.6 KB · Visitas: 212
    59.4 KB · Visitas: 179
    42.8 KB · Visitas: 163
    44.7 KB · Visitas: 163
    71.4 KB · Visitas: 172
    56.4 KB · Visitas: 166
    55.5 KB · Visitas: 184
    58.8 KB · Visitas: 163
    54 KB · Visitas: 160
    75.7 KB · Visitas: 191
    52.8 KB · Visitas: 143
    52.1 KB · Visitas: 138
    69 KB · Visitas: 156
    45.2 KB · Visitas: 118
    48.8 KB · Visitas: 120
Mmm no veo la fuente... Lo mas importante en un amplificador tener una buena fuente...
Yo tengo un tranformador que saque de un amplificador pero no es de mucha potencia aunque es grande vota +-92 voltios lo tenia con dos condensadores 10000 uf a 100v pero se derrumba a un voltaje +-70 con una carga de 4 ohmios que la probe con la tarjeta master
hola edu mira la fuente tenia un transformador con un primario de 120 y un segundario de 72+72 , les cuento si en el primerio me llegaba 120 voltio en el segundario tenia 72 + 72 alterna, y en continua tenia 105 negativo y 105 positivo, pero donde yo vivía solo llegaba 110 en el primario , y en el segundario tenia 65 mas 65 alterno, y continuo 92 positivo y 92 negativo, me esta entendiendo edu, les cuento este amplificador yo lo convertí en ruinas porque nunca lo pude repararla no sabia como calibrarlo ustedes detallen bien la tarjeta tiene tres resistencia variable de color amarillo , bueno nunca pude repararla porque siempre un transistor me calentaba mas que otro , y no era por ganancia si no por calibración nunca pude raparlo porque no savia cuales eran las bias y los ofte , este amplificador tenia un problema grande que nunca pude resolver , cuando lo ponía con su fuente original, que trabajaba con un voltaje continuo de 92 positivo y 92 negativo siempre me calentaba un transistor mas que otro, pero cuando yo le ponía otra fuente de menos voltaje ,un ejemplo de 65 positivo y 65 negativo me trabajaba todo parejito ,pero con su fuente original nunca pude repárala porque tenia ese problema , la tarjeta tiene tres resistencia variable de color amarilla, dos cerca de donde están los dos led con los dos transistores y otra cerca del relé observe y me comentan
se ve muy bueno eso (y)
bueno para los señores óscar y aldemaral que decían que esto era imposible, bueno le digo que trabaja hasta en puente a una carga de 8 homio , señores que respuesta me tienen ustedes para esto, vean que les estoy mostrando las prueba para que vean que no es una falsada, y el amplificador tampoco dice que es clase h es un clase ab, bueno así dicen las especificaciones técnica
Bueno si te entendi eso se debe a la red electrica en las casas que puede variar dependiendo si este sobrecargado esta puede variar de 110 a 120...
Ya que esto depende del voltaje que fluya a traves del transformador de la bobina primaria que vaya a inducir en los bobinados secundario... Y bueno esto que el numero de vueltas del primario como el secundario el resto es teoria...
Por eso la variacion de voltajes en los transformadores en ac te das cuenta que si esta bajo el voltaje se baja tambien tu fuente en el transformador midiendola en un voltaje de 120...
Y bueno yo tambien me he sorprendido en algunos amplificadores que botan 300W en cargar de 4 ohmios y solo usan 4 transistores hasta la hacen trabajar en cargar de 2 ohmios como referencia el amplificador phonic max860..
Ante todo un saludo a todos los foreros
les cuento que yo arme este amplificador en su versión mono para dos parlantes de 18 y suena excelente muy buen bajo y agudos cálidos lo arme con 8 transistores del tipo 2sc5200 y 2sa1943 y 4 condensadores de 10000 a 100v quisiera colocar las fotos para compartirlas pero no se como si alguien me dice seria fabuloso gracias
espero criticas gracias
    31.7 KB · Visitas: 293
    34.2 KB · Visitas: 289
    26.7 KB · Visitas: 251
    27 KB · Visitas: 278
    25 KB · Visitas: 330
    33.6 KB · Visitas: 253
    28.7 KB · Visitas: 196
    28.6 KB · Visitas: 221
Bonito montaje por lo que veo es monoral, y para que queres las dobles conectores de salida? me gusto el frente con ese acabado parece que aqui lo llaman aluminio diamantado y se ocupa principalmente en recubrimiento para piso, disfrutalo audiobis.
gracias por el comentario palomo en realidad utilizo las dos tomas de atrás para los parlantes por que hace tiempo tube una mala experiencia:enfadado: con eso y me gusta que queden bastante separado un cable del el otro y en cuanto a frente fue idea de mi papa para darle un toque rebelde (y)
Quisiera saber que paso con el compañero óscar que no a respondido ni aldemarar tampoco, señores eso es para que vean que yo hablo con pruebas en la manos y enseñe mis prueba , a hora yo quiero saber que dice óscar sobre la pruebas que yo mostré, señor óscar mi finalidad es entender porque este amplificador me usa tan poquitos transistores con ese voltaje que le describí anteriormente ,óscar y para mas colmo para que te caigas de un desmallo, yo lo puse en puente en 8 homio y no se me quemo nunca hasta, que lo empreste
Aliem, el problema que tiene tu amplificador y por el que se quemó se llama Disipación de Potencia y está acompañado de otro llamado Corriente de Colector.
Con unos pocos transistores va a andar a poco volumen y calentando un tanto. Es lógico y esperable que se queme. Si no lo hiciste vos, alguien más iba a hacerlo.
Con 6 transistores por canal, tenés 3 por rama. Si trabaja con +-105V en 4r, tenés que la corriente es de 105/4 A=26,25A.
Si tenés 3 transistores, entonces cada uno tiene que entregar picos de 8,75A y eso lo hace sólo a temperaturas relativamente bajas, en pulsos de menos de 1ms y no repetitivos (a leer el datasheet). Apenas levante unos grados, adiós transistores.
En puente sobre 8r la corriente es el doble y eso quiere decir que... Adiós transistores.
A poquito volumen, andan. Lo subís un poco y... se quema. Simple como eso.
De paso te aclaro que una foto no es prueba de nada más que de que eso se fabricó. Puede estar pésimamente diseñado (los hay a montones) y quemarse apenas le suben el volumen (que de hecho fue lo que pasó según decís). Si no mediste los parámetros eléctricos del ampli funcionando, una foto no sirve para nada ni prueba ningún aspecto técnico.
PS: Te recomiendo no usar un tono tan desafiante cuando te dirijas a otras personas. No es algo que sea muy producente.
