¿ Esto es lo que armaste ?
Suponiendo que así sea, ¿ Cual de los TIP42 calienta ?
Reglas generales de uso del foro
03) Cuando preguntes, danos la máxima información posible. ¡ No somos adivinos !
15) Cuando abras un tema (Post) ponele un poco de "CONTENIDO", agrega alguna descripción, comentario, reflexión, mediciones, fotos, ! ! Algo ¡ ¡ NO tires un esquema o una pregunta sin ningún agregado.
Esas resistencias ceramicas de 0.2 ohm,deben cambiarse a unos 0.22 o 0.33 si se van a conectar mas de los 4 transistores por rama verdad?![]()
Ese en particulares un amplificador de mi agrado, si buscas en el Foro podrás encontrar mejores y muy bien documentados.
Si vas a colorar mas transistores en paralelo contando la pobre calidad de transistores al alcance de los aficionados yo diría de colocar 470mΩ o 0,47Ω
Hola:
El Amplificador Cuasicomplementario que menciona el compañero bachi en este post, está completamente explicado en esta dirección, http://www.unicrom.com/cir_Amplificador-estereo-400watts.asp. La persona que comercializa este amplificador se llama Jorge L. Jimenez, es de Barranquilla, Colombia. Él en su pagina web, http://www.ladelec.com/comoarme.htm, tambien igualmente explica paso a paso la construcción del mismo, con fotos y diagramas fáciles de entender.
Anexo su guia, fotos del amplificadorfcador, para que el quiera construirlo, lo haga.
- El transformador ideal es de 120V ó 220 V a 50-0-50 Vac de 5 Amperios por rama, en su version monofónica o el doble por rama, 10 A, para la versión estereo.
- Los condensadores deben ser de 10.000uF/80V minimo. Ideal de 15.000uF/80V.
- El puente rectificador debe ser de 35 Amperios a 400V.
Gracias y suerte.
Saludos, esta son capturas en 3D de mi version de este amplificador(complementario) para adaptar a equipos que llevan como salida integrados STK. No pongo fotos porque actualmente no tengo camara pero ya fue implementado con exito en equipo Sony robocop y un amplificador sony.
!Por favor , escribir en Español!.[QUOTE = "zeuspower, post: 37938, member: 2284"] Hello.
Here the simulation that you make of the amplifier that appears at the beginning, I have to replace the output transistors since they do not appear in the simulator, but hey, the essence is the same.
The only bad thing is that it does not accept signal inputs greater than 0.4 Vrms AC, since from this it presents distortion in its output signal.
Well here I leave you two simulations, one with proteus 7.1sp2 and another with NI EWB 10.
If someone can modify it to improve the problems that I found welcome.
I expect comments from the simulation.
Greetings. [/ QUOTE]
here is the modification of the simulation. Please see the attached file. Thank you
Hola les envío el circuito de un amplificador de 200w que funciona perfectamente, espero les sirva.
El transformador debe poder suministrar 500W de potencia, 50VAC-50VAC en el secundario; primario según la red: 120VAC ó 220VAC.
El puente rectificador debe ser de 35 Amperios a 400V para trabajar tranquilos.
