prueba a quitar uno de los 3 diodos .Quedate con dos diodos para la regulación del bias.
Quiza ésto mejore lo de la distorsión.
Eso la empeora.
Distorsión a alto volumen mayormente es falta de fuente o saturación de la entrada por excesiva señal.
Con esos darlington no habia visto ese amplificador, aguantaran tanto voltaje? yo lo he armado con 2sc5200 y 2sa1943 y funciona bien bien alguna vez lei lo de sumarle un diodo a los dos del bias y trabajo mejor. y para que no sature hago lo mismo que sugieren los compañeros bajar la resistencia de realimentacion de 68k le he puesto de 56k o 47k .
mi hermano me quede sorprendido con el calentamiento, calienta menos que con los transistores normales, tan bien arme la etapa del stk 4048 y le puse darlinto npn y pnp en la salida y pasa lo mismo , por eso estava preguntando si se `podía bajar ha 4 homio , pero ya veo que no, porque no savia que estos transistores son de 8 amperios, pero la verdad que calienta menos es notable la diferencia ,pero tanvien se nota la diferencia en el audio para mi que con la etapa origina suena mejor, con la zener y tanbien con el stk 4048 v no tiene el mismo pun lo que hace es bulla le meti, un crosover eletronica y hay si lo senti mas o menos pero todavía no me converse
quería saber si lo puedo poner a 4 Ohms, el voltage es 70 positivo y 70 negativo.
Hola buenas noches, les dejo la zener de yiroshi 200w saludos.
