Hola. Buenas Noches. A mi me tocó hacer una reparación a este tipo de amplificadores que, en efecto son usados con fines comerciales porque son re baratos para armar y no usan componentes de muy alto precio.
Lo que me sorprendió fue que encontré que solo tenía conectado 3 transistores 2n3055, sinceramente no se cómo podía funcionar con solo 3 ya que en el diagrama se ve que son 6 chapas. Si pueden ver las fotos, este está en configuración estéreo con 2 tarjetas idénticas. Es como si hubieran conectado cables al "tuntun" y de pura suerte les haya funcionado con tan solo 3 transistores, le fui sincero al cliente y le dije que la potencia de "300 Watts" era solo ficticia.
Probé la potencia a oído desnudo y el "bicho" suena fuerte, a mi gusto maneja una potencia bastante aceptable (le doy unos 80 o 90 Watts como mucho pues lo probé con unos parlantes de 8 ohms) algunos comentaron de que este amplificador tiene un cruce o distorsión (al menos yo no escuché ningún tipo de zumbido en los parlantes/cornetas)
Ésto al parecer pasa porque no tiene una buena regulación de BIAS que controle los TIP41 y TIP42, veo que solo tiene un simple diodo 1n4004 que regula la corriente de reposo. en pocas palabras: "si este diodo se cruza o se daña, todo el rosario de transistores explotan"
Y bueno... durante mi trabajo en este equipo económico, logré sacarle unas fotos al circuito, aquí les comparto, el equipo se entregó totalmente funcionando y con buen volumen o potencia.
(Click derecho y "abrir en una pestaña nueva" para ver la imagen en detalle)
Luego de leer todo este hilo, pues encontré finalmente el diagrama esquemático de este amplificador el cual vi que estaba "Interesante" de poder armar y luego hacerle unas cuantas pruebas, cabe resaltar que usando el PDF que el usuario DLO envió, pude hacer las tarjetas para una configuración estéreo, simplemente para poder ensamblarlas como un hobbie, nada serio o puntual para algún propósito. High Fidelity jajaja....
Creo que el principal problema es este pequeño diodo, como dije, TAN SOLO ESTO es lo que regula el BIAS de los TIP41 y TIP42, Lo que sugiero es ponerle 2 o 3 diodos en serie para que no exista perdida cuando la señal pase por el 0 absoluto. quizás me equivoque pero ¿Quién nace sabiendo?
Lo que muchos sugieren para levantarle la potencia, es cambiar primero el circuito BIAS y usar un transistor pequeño MJE350 pegado al disipador del ampli, un par de cables y un trimpot para regular la corriente de BIAS y volverlo mas estable. Asi los 2n3055 estén seguros y las corrientes no fluctúen mucho, (yo usaría como transistores de salida los tip3055 para ahorrar espacio o ya de plano los MJ15003) según estuve leyendo, este seria un diagrama para poder solucionar eso.
Me quisiera a aventurar a hacer este amplificador simplemente por pura y mera curiosidad, y si no resulta, guardarlo para aplicaciones de baja potencia, pero igualmente, creo que lo que nos menciona el compañero "Luchinque" es para probarlo sobre el circuito.
Experimentar al ensayo y error, cambiar algunos componentes y si, tal vez subirle el voltaje podría ayudar. A lo mejor es buena idea trabajar con los MJ15003 como transistores de salida. pero igual gracias, quería compartir un poco de lo que me encontré con Uds. tratare de armarlo y veremos que tal va,
Igual, echando a perder se aprende
Les adjunto un PDF que hice donde compilo todo lo que usé.
Gracias a todos! Un saludo.
