necesito hacer el circuito del integrado pero en dos partes para que entre en un gabunete de 15 x 15 x 9. alguien me puede ayudar? .gracias
El esquema original de esa pagina, no prevee la utilización de un trafo con punto medio si no uno sencillo utilzando un artilugio para obtener los +-X volts que necesita resultando que rectifica en media onda, lo cual es un verdadero desastre.
Esa página tiene donde registrarse, porque no se registran y consultan aqui?
En este Foro hay una cantidad de esquemas ya recontra probados y no se entiende la insistencia de ir a esa página que tiene cosas horrorosas como las mencionadas y terminan consultando aqui los problema?
No hace mucho fogonazo anexo a su firma, "FE no es dpto Técnico de contruyendo su rockola, ni de pablín ni de ningún otro sitio....."
Tienes que colocar más datos, como se que lo hiciste tu pcb y te quedo todo al revez, que voltaje tiene tu transformador, no tengo una foto para asegurar que tu integrado es trucho.Hola Necesito ahcer una consulta, arme el amplificador que planteas en el post, pero tengo algun error, en als mediciones para verificar que se presentan en la pagina, uno de los canales a la salida de audio, m indica voltaje(el mismo que m entrega la fuente, esto ocurre con el integrado puesto, el cual lo pague 30 pesos, pero no se ve quemado o algo parecido, puede que sea trucho, no lo se, quisiera saber si alguien sabe como medir el integrado o si a alguien le ha pasado algo similar alguna vez...gracias!!!
Ahora , que leo todo el post , lo que dice pandacba a mí entender , es que a partir de una fuente siempre , se puede hacer una simétrica... .Corregime pandacba , si es que me equiboco......
..........................El esquema original de esa pagina, no prevee la utilización de un trafo con punto medio si no uno sencillo utilzando un artilugio para obtener los +-X volts que necesita resultando que rectifica en media onda, lo cual es un verdadero desastre......
