principiante en el area . . . . . . . . . . . .
Ayuda por favor, le conecte un amplificador de 150w a mi autoestereo, el problema es que se calienta el amplificador demasiado y mas cuando se le sube de volumen, con el auto apagado o en marcha es lo mismo; este amplificador lo tenia trabajando con un eliminador y unos discman y no se calentaba aunque le subiera volumen; se me ocurre que el autoestereo tenga el negativo de las bocinas conectado directamente al negativo de la alimentacion(la bateria) puesto que he reparado algunos autoestereos de estos que todavia son de cassette y comparten el mismo negativo de la alimentacion es el mismo para las bocinas; otra duda, tiene dos entradas para meterle el audio Low que es donde conecte la señal del sonido y otro que dice high, este conector ¿ para que sirve ?.
