Bueno, esperamos unas fotos de tu montaje. Me alegro que te haya servido.
Saludos!![]()
hola tavo...muy lindo tu proyecto!
me quedo duda de como conectar el filtro...
el amplificador de 60w con dos tda 2050 con tonos lleva un transformador de 18v 4amp que pasa si le consigo uno de 18v 5 amp ?
Vos te referis al ampli con TDA puenteados? Si es ese no vas a sacar 60w... segun Tavo andarias por los 45w. A 18+18v te estaria pasando (alguien corrijame si me equivoco) lo que le pasa al compañero unos mensajes mas arriba, lee estos ultimos mensajes y atenete a las consecuencias jaja.
De cualquier modo este post no trata sobre la configuracion TDA en puente, es eso lo que decis o te entendi mal?
lo digo por este pdf, que dice transformador de 18v 4 amp
http://www.slideshare.net/Videorockola/amplificador-de-60w-con-control-de-tonos
Y por qué posteás tu pregunta por acá??Este tema no tiene nada que ver, acá no se habla de ningún amplificador puente, el presentado es un Estéreo.
Deberías ir al Subforo Sala de charla o alguno más indicado para hacer la pregunta.
PS: Marke, quizá en puente sea un poco más de potencia, en 4 ohms se puede llegar "fácil" a los 50W. En 8 serán unos... 40-45... Por ahí.(siempre hablando de potencia real R.M.S.)
[Comment mode on]
Ay, ay, ay...
¿Por qué tengo la sensación de que sé lo que viene?
[Commento mode off]
En un ampli estéreo tenés dos canales, casi siempre idénticos, que pueden amplificar cada uno una señal independiente y sus salidas también lo son. Ahí se conectan dos parlantes, uno a cada salida.
En un ampli en puente (o bridge, en inglés) tenés dos amplificadores iguales y alimentados con la misma señal, pero en contrafase. Esto es la misma onda, pero invertida en uno con respecto al otro.
A la salida tenés eso mismo (dos ondas en contrafase) y con esas dos alimentás un solo parlante, idealmente duplicando así la tensión (y corriente) que tendrás en los bornes. Con eso se logra una potencia mayor.
Por lo pronto, posteaste lo de la fuente para el 2050 en todos lados menos en el sitio correcto. Seguí el link que te dejó Tavo más arriba, ahí tenés el hilo de ese ampli y los datos que necesitás (y se alimenta con un trafo simétrico, no con uno simple).
bueno muchisimas gracias! y conviene hacerlo puente ?
Asi quedo mi montaje este es el album del amplificador espero les guste lo puse en el gabinete se un VHS sony dañado...
https://www.forosdeelectronica.com/album.php?albumid=464
Ver el archivo adjunto 48849chaca: mientras no hagas cables demasiado largos no deberia haber problemas , y/o enroscá los cables ...
Eso si no tenes mas remedio , son MUCHOS no como un transistor simple...
RESPECTO A PAPELES PARA EL PCB : Ya hay otro hilo sobre esto y para la Plancha e Impresora Laser LO MEJOR es la parte de atras del vinilo que se usa para carteles o el propio "Contac" !!!!
Arriba del todo tenés una opción que se llama "Herramientas". Ahí te da la opción de "Suscribirsea este tema" si es que no estás suscrito.
Si ya estás suscrito, entonces los mails te llegan o hay algo raro en tu definición de "mail".
Acordate de que no te van a llegar con cada mensaje que se publique a menos que hayas visto en tema, que si no se te llena la casilla de notificaciones todas del mismo hilo.
