Amplificador Lexon 2.11
Saludos a todos, agradezco a quien pueda aportar el manual de servicio de este amplificador chino, me llegó a el taller pero ya lo habían mal reparado pero le faltan algunos componentes de la fuente conmutada cualquier información se le agradece....
    195.9 KB · Visitas: 19
Complicado encontrar diagramas para amplificadores chinos en la web. Yo sólo les copio el circuito en papel para tener una reseña. Agrega fotos internas del amplificador, lo más claras posibles a ver si podría ayudarte. Saludos.
Saludos a la comunidad,.
P
erdonen la tardanza en responder, Moonwalker aquí te dejo las fotos de la fuente [y amplificador] de dicho amplificador.
E
l problema que tiene esté amplificador es en su fuente conmutada, no se consigue ninguna información, y la falla que presenta es que está en standby y al encender se protege.
L
ogré quitar la protección levantando un pin de salida de un comparador LM 339 y encendió pero me da un voltaje bajo, dónde debe llegar 24 V llega 12V tanto en el relee principal de encendido cómo en los reguladores 7815 y 7915.
M
edí la frecuencia en la placa de control y hay una frecuencia de 86KHz medidos en los transistores que mandan la señal en los transformadores drivers de los IGBT´s, sí saben de alguna información sobre éste tipo de fuente se los agradecería.... hay dejo fotos...
    429.4 KB · Visitas: 9
    291.6 KB · Visitas: 9
    297.4 KB · Visitas: 10
    255.1 KB · Visitas: 9
    175.3 KB · Visitas: 10
    256.7 KB · Visitas: 10
    410 KB · Visitas: 11
    372.5 KB · Visitas: 11
    531.7 KB · Visitas: 9
    431.7 KB · Visitas: 7
    321.6 KB · Visitas: 6
Haz el recorrido del circuito de protección.
En lo posible dibujalo y súbelo al foro...
Saludos, ya solucioné el bendito problema, resulta que esté tipo de fuente trae un cable con terminal que se confunde con tierra física y es en su defecto el puente de 110v y 220v y va conectado a un polo en específico de la entrada de corriente alterna, sí se conecta en el otro polo de entrada no va encender tiene que ser el que aparece en la foto de lo contrario te va a dar dolores de cabeza localizar la falla.
    259.2 KB · Visitas: 12
Esto es el típico selector de 110V/220V, algunos aparatos no dan posibilidad de elegir uno y otro de forma manual y con una llave, otros utilizan otro método con un triac y un par de componentes más (más peligrosos, porque si conectas en una red de 220Vca un aparato con el triac en corto, vuela todo a la m..).
Hoy en día están preparados para usar desde los 90Vca hasta los 240Vca automáticamente, la gran mayoría de aparatos.
Gracias por compartir...
