Amplificador Peavey 1200 hechizo
helo no puedo abrir el archivo sera que lo podrian pasar a pdf por favor GRACIAS......
cuando lo quiero abrir me sale esta inscripcion ,,,( FORMAT NOT KNOWN CLICK HERE TO SHOW BINARY DUMP)) y no es con todos los archivos rar es solo con algunos que no puedo... gracias
aqui esta el plano electronico junto con la tabla de cambios que se deben hacer, y tambien los componentes en el pcb..
componentes RAM
hola jose real,emte no se porque no abre el documento.. solo abro el programa Wizard y enseguida lo abre bien...
  • Plano Ram serie MA.rar
    127.9 KB · Visitas: 638
  • pcb ram ma series.rar
    170.8 KB · Visitas: 669
compañero alcides disculpe la pregunta pero no tengo mucha experiencia con las qsc pero si no es mucha molestia podria decirme como van conectados los transistores de potencia, segun lo que he visto es que los positivos van en la base negativa y los negativos en la base positiva si estoy mal me puede hacer el favor de corregirme.
estoy realizano este circuito
  • qsc fn.zip
    350 KB · Visitas: 350
Amigo asi como lo ves hay que hacerlo claro los transistores pnp se colocan en la fuente positiva y los transistores npn en fuente negativa los colectores de ambos a tierra y por esto no hay necesidad de colocarle mica o protectores aisladores a los transistores como en otras configuraciones, este amplificador asi como esta sale de una asi que no le dude en armarlo exitos.
Saludos. la forma como los transistores se colocan es como la cuasi-complementaria. Los 2sc5200,su alimentación es negativa atravez del emisor,el cual lleva una resistencia. El colector a tierra,pero nunca al tap central del transformador (GND). Los 2sa1943,su emisor junto conla resistencia van al positivo. Ten mucho cuidado en este tipo de coneccion por que ese ha sido el error de muchos con estos amplificadores. Puedes guiarte por las imágenes que yo mismo subi al foro en este mismo tema. Te recomiendo armarlo por que suena duriisimo,especialmente a 4 ohm. Yo lo tengo con 10 tr,osea 5 por rama y sin protección aunque es mejor colocarle una protección. saludos
dexter el archivo que dice Plano Ram serie MA que esta a un post de tu pregunta,explica claramente la conexiones de los transistores de salida para QSC la cual es la misma que veras en el diagrama.. tienes que leer mas brother...
hola muchachos les me surgio un problemita con la placa de la qsc arme todo como dice y la probe y las resistencias de 22ohm que estan en las salida se quemaron y pasa que si estas estan el ampli no prende y me prende la lampara serie que tengo ala resistencia de 22 ohm la sacos y el ampli anda muy bien..cual puede ser el problema . el ampli funciona con 85 vol :unsure:
Hola a todos: disculpen que los saque de tema, estoy intentando reparar una potencia de la cual no consigo el circuito, ya busque por todo internet y por el foro sin resultados es por eso que recurro a ustedes, les dejo unas fotos de la misma. Desde ya muchas gracias por los aportes que me puedan hacer.
    127.4 KB · Visitas: 352
    89.6 KB · Visitas: 289
    90.3 KB · Visitas: 329
    73.7 KB · Visitas: 338
    91 KB · Visitas: 350
    59.3 KB · Visitas: 272
moonwalker saludos, compañero los 1n4934 se pueden reemplazar por diodos FR102 A FR107? ya que el FR102 tiene similares carasteristicas que el 1n4934.
lo pregunto ya que tengo fuentes dañadas de pc con estos diodos.:unsure:
Disculpen por hacer la pregunta a una sola persona, la pregunta es para el que me pueda sacar de dudas.:D
moonwalker saludos, gracias por la respuesta, si no estoy mal desde el FR102,FR103,FR104,FR105,FR106,FR107 sirven.
Voy a experimentar con la tarjeta de MA800 cambiando los MJE15032 y MJE15033 por D718 y B688, los diodos FR102, ya que tengo varias existencias de estos materiales.
¿ el voltaje en DC para la tarjeta seria +69 0 -69?.
Yo No recomendaría usar transistores de Nomenclatura 2SD-2SB en cualquier montaje. Suelen ser los más falsificados. Los MJE no se ven afectados tanto con ese problema.
Saludos al foro!
Tacatomon saludos, lo que comentas es cierto pero en mi caso tengo los originales el B688 y el D718, los tengo guardados por mas de 10 años uno es de color verde y otro de color negro con la T de toshiba.:apreton:
compañero moonwalker buenos dias disculpe la molestia tengo una preguntica que quisiera que me colaborara con ella. como calculo en cuanto tiene que quedar las bias de cualquier qsc con x transistores de potencia, estoy haciendo la 1700.
GRACIAS POR LA ATENCION PRESTADA
eso depende. segun mi opinión de la cantidad de transistores de potencia de salida que tengas... pero para ser algo más general según el post de fogonazo acerca de la puesta en marcha de amplificadores, un seguro valor de corriente de bias estaría entre los 25 mA y 40 mA lo cual representa un valor seguro...pero ya teniendo una etapa como la 1700 de qsc la cual tiene una cantidad apreciable de transistores, he visto que la corriente de bias la han dejado en 50mA a 80mA, ojo!!! de todas maneras hay que tener cuidado. Traduciendo al español el manual de servicio de los modelos de la serie RMX de QSC, en un recuadro aparece los valores seguros de corriente de Bias por ejemplo: para el amplificador RMX1450 QSC el cual contiene 8 transistores de potencia (4 por rama) con un voltaje de alimentación de +/-80 VDC un seguro valor de corriente de bias sería de 50mA por transistor de salida... espero que te orientes en algo y éxitos..
Encontré el circuito que estaba buscando y lo comparto con ustedes, es el primero, puse el megatech y el mte juntos para comparar ya que son muy similares. Saludos.
  • logitek, mte, megatech.pdf
    470.3 KB · Visitas: 819
