Amplificador Peavey 1200 hechizo
hola compañero cmontoya seria tan amable de facilitarme la lista de los componentes de la qsc que subio en el msj #497 y la mascara de componetes seria de gran ayuda para poder dar el primer paso en esta clase de circuitos.
GRACIAS
compañero alcides en esta que postearon, donde estan marcados van los driver?
  • qsc 1700..zip
    347.6 KB · Visitas: 346
Yo publique un pcb y un ejemplo de como conectar el driver del qsc1700 a ese pcb,pero te comento que no fue ese driver que realice solo que publique ese driver por que las pistas son mas anchas.Ahora recien por un comentario que se realizo en este foro decidi revisar ese driver y efectivamente tiene algunos cortos. El driver que realice fue uno publicado por oscar monsalvo,que esta en formato work y no se como subirlo ,pero puedes encontrarlo en la pagina#1,mensaje 1.126 del ing Oscar Monsalvo
GRACIAS
Hola compañero
Con respecto a la pcb que publique (mensaje #497 ) es igual a la original de óscar monsalvo con la diferencia de tener la pistas más gruesas y de ahorro cobre, la máscara de componentes es la misma que óscar público
  • QSC-1700 by sonido yesi.pdf
    70.2 KB · Visitas: 545
    79.3 KB · Visitas: 326
Para los que desean darle mas ganancia al qsc1700 suban el valor de estas dos resistencias segun oscar monsalvo estas deben ser del mismo valor. Si no me equivoco seria en este pcb la r31 y r32
    51.8 KB · Visitas: 207
Hola amigos, esta es mi idea del conexionado del qsc 1700 incluyendo la red de zoobel, me podrian orientar si es correcto??
Mil gracias.
Saludos:apreton:
    65.7 KB · Visitas: 295
Mil gracias.
Saludos:apreton:
Hola
Puedo decir que vas por buen camino (y) segun el plano asi seria la conexion
Te aconsejo que la pruebes con la serie para evitar que se queme algo
Los condensadores que anexe son para eliminar ruidos y son de 0.1uf
    51.4 KB · Visitas: 275
    115.4 KB · Visitas: 311
:unsure:amigos del foro quiero hacerles una pregunta a quienes ya tengan armado el qsc en cuanto se les mantiene la corriente de reposo los drivers que tal se portan ? calientan ? o normal a bajo volumen de echo sin sonido los driver se les calientan :confused: hago esta pregunta por que mi tarjeta la tenia con 70 volt perfecto le aumente el volt y el driver después de calibrar otra vez las bias calienta aun sin sonido eso entra en lo normal o que ?:oops: bueno saludos abrazos
:cry: me esta calentando un driver mas que otro pero al máximo el negativo pfffff que podría ser esa falla amigos espero este en sus manos ayudar estoy trabajando la etapa con 90 volt :confused:y comenzó todas las fallas ya regulada las vías y todo pero no lo seeeee
Recuerdo que comentaste haberle puesto diodos zener de 3.7v cambiando los que reconmienda la inscripcion del mismo pcb.Si aun los tienes puesto,te recomiendo los quites y coloques el de 3.9v y el de 4.7v en sus respectivos lugares y recuerda que hay dos diodos 1n4004 que deben cambiarse por diodos rapidos 1n4937. El driver que realise,me presento esos problemas hasta que hice esos cambios. En este momento no me presenta calentamiento a menos que este a toda maquina y aun asi se mantiene dentro de lo normar. saludos...
Los diodos rapidos en caso de no encontrarlos, estos hay en cantidad en los tv daewoo cercanos al flyback
cuaadren bien las bias para que no tengan problemas de calentamiento las tarjetas mias les cuadro el bias en 0.61v y en las resistencias de los emisores 0.08v en cuanto a los capacitores que van en el puente de diodos segun el esquema son de 68n/200v no se les olvide poner los diodos rapidos asi no tendran problemas de calentamiento
Hola compañero
Bonito PCB pero me gusta mas este otro diseño :D
Revisen esto, un buen tutorial de fogonazo, aunque la imagen me confundió un poco
  • QCS1-OSCAR MOSNSALVO-ARTHAS.zip
    39.1 KB · Visitas: 538
Hola
Pues aquí en el foro hay muchas versiones (y pues uno hace la pcb que mejor le convenga)…….. por ejemplo yo fabrico las pcb de la qsc1700 con el mínimo desperdicio de cobre y además ayuda para que no haiga ruidos
En la imagen hay un ejemplo
    87 KB · Visitas: 254
Hola
Hoola amigo cmontoya, me gustan tus trabajos con los pcb, te quedan estupendos(y), una pregunta con que programa los realizas??
Otra pregunta, en el pcb y en el diagrama original hay un preset (limits) el cual encierro en un circulo, Que funcion tiene o que ajusto con este preset???
perdon por la pregunta pero Busque a lo largo del tema pero no vi algun comentario al respecto, o no busque bien...
Gracias y saludos:apreton:.
    119.8 KB · Visitas: 269
Hola
Muy bueno hermano súbelo pronto
Con el ajustas los voltajes de las baces de los drivers
Gracias amigo juancarlosgil, esto es otro ajuste diferente al Bias??:confused:perdon pero como comente unos posts atras soy novato con este tipo de amplificador:oops:, en que valor debe de quedar el voltaje de las bases de los drivers??
Nuevamente gracias y saludos:apreton:.
Hola
El Trimmer Limits es un limitador de corriente, si miras la pagina 4 de este foro hay lo explica como calibrarlo (mensaje 70 y 75).
Y las PCB las hago con Proteus-Ares
