Amplificador Peavey 1200 hechizo
Gracias por las respuestas efectivamente el capacitor 123 en serie con la resistencia 5.6 omhs estaba malo :apreton::apreton:
corregir.jpgBueno por otro lado quisiera utilizar la tarjeta de entrada audio de una peavey pvi2000 que compre a un amigo con los canales inservibles la cual le hice los drivers de la pv1200. Al realizar las conexiones funciona pero la frecuencia alta se escucha como si raspara pero leve o se oye nítido como debería. Adjunto los diagramas de ambos amplificadores y las conexiones que realice. El control de volumen lo agregue donde esta el del pvi2000.
Hola a todos.
Bueno gracias por su ayuda, y final mente me decidí a construir la QSC 1700 pero en mono para mover un bajo de 15” que complementa la cabina de altos y medios, aquí algunas fotos, termino de apretar algunos tornillos y empiezo con las mediciones, cuadrar el bías y demás…
Amigo podrías compartir el pcb de la qQSC 1700 ?
felices fiestas compañeros tengo una dudita es normal el calentamiento de la resistencia de 5.6 ohm o solo cuando hay audio les agradezco los comentarios:apreton:.Ver el archivo adjunto 174839
Buenos días amigo, tengo una duda. Se pueden usar resistencias normales y no de precisión? es que no las consigo.
Si se calienta esa resistencia sin señal de audio es porque el amplificador está oscilando.
Si se calienta con señal indicaría C123 en corto
Amigo puedo reemplazarlas resistencias de precisión por resistencias normales?
    205.7 KB · Visitas: 130
Yo he leído la mayoría de los mensajes de este tema y más del 80% de éstos no son de peavey 1200, son de qsc, ram, "inyectores" y muchas cosas más. Así que no entiendo por qué me quitan mi mensaje que acerca de si se le puede poner a la peavey 1200 los step driver de la master 3600.
Por ejemplo: Amplificador Peavey 1200 hechizo en esta página la palabra peavey aparece una sola vez
Quizás pretenda que ahora me ponga a leer y corregir los 1111 mensajes ¿?
Además de todo, consultar con el dibujito de una PCB SIN DIAGRAMA , es poco profesional y mal visto en un Foro Técnico !
Disculpen la molestia, pero me podrían apoyar con el diagrama de conexión de esta tarjeta Qsc ? Ya que me basé en el diagrama que encontré publicado y me manda directo a corto circuito con la lámpara en serie , muchas gracias por su atención.
    47.7 KB · Visitas: 71
    47.7 KB · Visitas: 70
Disculpen la molestia, pero me podrían apoyar con el diagrama de conexión de esta tarjeta Qsc? Ya que me basé en el diagrama que encontré publicado y me manda directo a corto circuito con la lámpara en serie, muchas gracias por su atención.
Publica el circuito que armaste y circuito de la fuente de alimentación
Está es la tarjeta , y el diagrama en el.
Me basé para la conexión y me manda ,
A corto circuito.
    47.3 KB · Visitas: 135
    154.9 KB · Visitas: 131
Verifica muy bien el circuito porque lo he construido varias veces sin problemas. Verifica los transistores de salida que no hayas colocado los PNP en el riel negativo y los NPN en el positivo, he visto a varios cometer ese error. Alguna pista abierta o unida con otra en el PCB. Éxito con el proyecto; es un buen Amplificador.
A corto circuito.
La conexión correcta ¿ no será ésta del adjunto ? digo, si ya no reventó todos los transistores y ya es tarde :unsure: :rolleyes: :silbando: :silbando:
Ese circuito tiene 2 masas, como se suele usar en aquellos circuitos que comparten circuitos digitales con analógicos para evitar los ruidos.. ¿no será que los confundió ? Fíjese que son símbolos de masas diferentes. ¿ Eso explicaría la confusión ? ¿Donde va conectado el parlante realmente ?
¿ cual es la Masa del amplificador ? :rolleyes: :unsure: ¿Donde está el piloto ?
    171.2 KB · Visitas: 124
    207.9 KB · Visitas: 129
Lo tengo bien revise pista y todo está , bien al igual que los transistores de. salida pero me gustaría saber si el, diagrama que subí está bien en la conexión.
O si alguien me podrías Mostrar con fotografías o algún plano sobre la conexión correcta..
Me podrías apoyar con algúna fotografía, o diagrama para verificar las conexiones .
Y no tener errores amigo
Es lo que hice usando su propia imagen , pero por lo visto, usted no entendió los cambios que hice.
Para mi el circuito que usted subuió tenía un error que yo corregí en color verde
