Amplificador Peavey 1200 hechizo
felices fiestas compañeros tengo una dudita es normal el calentamiento de la resistencia de 5.6 ohm o solo cuando hay audio les agradezco los comentarios:apreton:.corregir.jpg
Si se calienta esa resistencia sin señal de audio es porque el amplificador está oscilando.
Si se calienta con señal indicaría C123 en corto
Si esa resistencia se calienta , el amplificador está oscilando.
Coloca capacitores de 100 pF entre base y colector de Q104 , Q105 y tal vez Q106 y Q107
Gracias por las respuestas efectivamente el capacitor 123 en serie con la resistencia 5.6 omhs estaba malo :apreton::apreton:
corregir.jpgBueno por otro lado quisiera utilizar la tarjeta de entrada audio de una peavey pvi2000 que compre a un amigo con los canales inservibles la cual le hice los drivers de la pv1200. Al realizar las conexiones funciona pero la frecuencia alta se escucha como si raspara pero leve o se oye nítido como debería. Adjunto los diagramas de ambos amplificadores y las conexiones que realice. El control de volumen lo agregue donde esta el del pvi2000.
Hola a todos.
Bueno gracias por su ayuda, y final mente me decidí a construir la QSC 1700 pero en mono para mover un bajo de 15” que complementa la cabina de altos y medios, aquí algunas fotos, termino de apretar algunos tornillos y empiezo con las mediciones, cuadrar el bías y demás…
Amigo podrías compartir el pcb de la qQSC 1700 ?
felices fiestas compañeros tengo una dudita es normal el calentamiento de la resistencia de 5.6 ohm o solo cuando hay audio les agradezco los comentarios:apreton:.Ver el archivo adjunto 174839
Buenos días amigo, tengo una duda. Se pueden usar resistencias normales y no de precisión? es que no las consigo.
Amigo puedo reemplazarlas resistencias de precisión por resistencias normales?
    205.7 KB · Visitas: 130
Yo he leído la mayoría de los mensajes de este tema y más del 80% de éstos no son de peavey 1200, son de qsc, ram, "inyectores" y muchas cosas más. Así que no entiendo por qué me quitan mi mensaje que acerca de si se le puede poner a la peavey 1200 los step driver de la master 3600.
Por ejemplo: Amplificador Peavey 1200 hechizo en esta página la palabra peavey aparece una sola vez
Quizás pretenda que ahora me ponga a leer y corregir los 1111 mensajes ¿?
Además de todo, consultar con el dibujito de una PCB SIN DIAGRAMA , es poco profesional y mal visto en un Foro Técnico !
Disculpen la molestia, pero me podrían apoyar con el diagrama de conexión de esta tarjeta Qsc ? Ya que me basé en el diagrama que encontré publicado y me manda directo a corto circuito con la lámpara en serie , muchas gracias por su atención.
    47.7 KB · Visitas: 70
    47.7 KB · Visitas: 69
Disculpen la molestia, pero me podrían apoyar con el diagrama de conexión de esta tarjeta Qsc? Ya que me basé en el diagrama que encontré publicado y me manda directo a corto circuito con la lámpara en serie, muchas gracias por su atención.
Publica el circuito que armaste y circuito de la fuente de alimentación
Está es la tarjeta , y el diagrama en el.
Me basé para la conexión y me manda ,
A corto circuito.
    47.3 KB · Visitas: 133
    154.9 KB · Visitas: 129
Verifica muy bien el circuito porque lo he construido varias veces sin problemas. Verifica los transistores de salida que no hayas colocado los PNP en el riel negativo y los NPN en el positivo, he visto a varios cometer ese error. Alguna pista abierta o unida con otra en el PCB. Éxito con el proyecto; es un buen Amplificador.
