Amplificador Profesional Crown 602 Modificado Incluye Diagrama y PCB
hola foristas veo que tienen desmenuzado, bueno quiero saber si es posible colocarle a la placa Crown 302, 602, 802 etc. Este Power Driver que aca en colombia (Cartagena - Barranquilla) y parte de la costa le llaman inyectores, les dejo el diagrama de la Crown y unas foto de el power driver de apex como como dije aca le llaman inyectores. gracias
atte.
Ialvega
    43.1 KB · Visitas: 2,057
compañero podria subir esa foto con mas resolucion y el esquema de esa placa, o mayor informacion de esa tarjeta. he visto que esa tarjeta se la han montado a varias tarjetas como por ejemplo a la pioneer
atte.
Ialvega
Hola buen día lo que le llamas inyectores, son los Step Driver para Overdriver, de poder se puede poner los Step Drivers de Apex, eso si debes montar ese driver al XLS802 o superior.
Hay un Step todo terreno para toda clase de amplificadores sean clase A, AB, B o Clase H.
MK.
Gracias por su pronta respuestas, pero lo que quiero es saber si se les puede poner al Crown 302 o al 602 ya que estos son los que probablemente arme, dice que el 802 o superior porque tiene que ser con este o algo mas potente?
atte
Ialvega
http://3.bp.blogspot.com/-fPcPsHJkI...PE/s1600/APEX+TL072+Step+Driver.jpg_thumb.png
http://3.bp.blogspot.com/-eE_Lv6B2xd4/T6jC2iAT3LI/AAAAAAAAAFY/AD1wRTIt_OU/s1600/APEX+STEP+DRIVER.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-j2JR57fmE...AATk/TYMs-iQ2WbQ/s1600/APEX+1200W+CLASS+H.jpg
MK.
Hola buen día colocarle un Step Driver o Injector, a un amplificador de pocos W, es como ponerle un trailer a un automóvil, los impulsores deben ser mas apropiados y esos lo traen el XLS802, un S602 se puede modificar para ello sin problema y se convertiria en un S802 o una potencia como el Crown 5000.
Para el XLS602 o inferior el otro Step TL072 que coloque en mi comentario te va excelente.
Por lo que dices tienes buenos conocimientos en sonido, te sera fácil colocarles unos impulsores adecuados al 602 y el respectivo inyector o Step, para que tengas una potencia mas profesional.
MK.
compañero usted recomienda el modelo sd-5 que viene con el tl072 a la tarjeta crown xls602 o a cualquiera que tenga mas o menos su potencia como por ejemplo: crown xls602, zener 600w, pioneer 600w, ces-741 hasta la spectrum de videorockola que tiene un aprox. de 800w.
Hola buen día si el amplificador es de 500W si se puede, el S602 hay que modificarle el Driver para colocar el Step.
Instalar este driver a una potencia chica no seria factible, lo ideal es colocarcelo a un amplificador que merezca la pena que sea robusto y de buena potencia, como QSC, los Apex de Serbia B500, B600, B700 entee otros.
Aqui te dejo como se conecta este Step driver y su pcb.
getfile.php
Para potencias de 400W + Class H, recuerden este debe tener impulsores robustos y como les indique este:
MK.
Que voltaje recomienda para el modelo sd-5 hv y hl
Hola buen día eso depende de la fuente principal del amplificador y del propio driver que uses.
MK..
compañero y con cuanto trabaja en HT+ - y en MT+ -, compañero y como que le modificaria usted a la crown xls602, si segun la simulación del compañero yetrox llega a 500w lo recomendable para este driver seria cambiar el 2sc4793 y el 2sa1837 por uno de los transistores finales por decir el 5200 y el complemento u otro mas robusto para trabajar con el step driver, seria algo asi mas o menos o me equivoco.
compañero ese +-MT queda volando por decirlo asi, osea sin conectar o me equivoco, como muestra en la imagen esta sin conectar.
Hola buen día no está volando, fijate unas terminales HV van al amplificador y las otras van a la fuente.
No entiendo porque quieren ponerle un Step Driver al Crown S602, eso genera un costo mas en la fuente, en mi opinión solo modificarle o agregarle 2 impulsores más queda excelente y muy potente.
MK. :):apreton:
Ojo con esa disposición de fuente de alimentación!!!. En diyaudio.com le advertí al usuario APEX del potencial problema.
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/235892-1000w-simple-pa-amplifier-8.html#post3495915
No resulta tan sencillo y lineal apilar capacitores de menor voltaje al requerido así porque sí. Ese sistema no ofrece confiabilidad en absoluto y es para perder muchísimo dinero si falla un elemento.
No inventen cosas raras y dejen de tirar soluciones descabelladas.
Hola buen día esta excelente tu plantamiento en la fuente, solo coloque la imagen de la pagina para el H900 como ejemplo:
http://www.rumunsko.mypage.cz/menu/audio-aplikace/apex-h900-zesilovac-900w, armar estos Step driver con su respectiva fuente deben tener buen conocimiento en ello, de no ser asi si me parece algo descabellado meterle un inyector a un S602, cuando este se puede mejorar aumentando sus impulsores, sin necesidad de inyectores, tendrian como resultante el S802.
No es armar cosas raras un Step Driver es lo mismo que un inyector, lo que si hay que tener atención es lo que tu dices, que este bien conectado con una buena fuente y su voltage respectivo dependiendo del tipo del amplificador.
Recuerda que no todos están registrados en DIY, por lo que procura no colocar enlaces que soliciten registracion para verlos, sube directamente las imagenes o comentarios aquí.
MK
Hay un esquemita más adelante, en ese mismo foro de diyaudio.com, que dispone de unos diodos en derivación (polarizados normalmente en inversa) en cada una de las ramas de semivoltajes, de modo que si se "abre" algún puente por fallas, cualquier otra rama "sana" puede continuar "entregando" al menos la mitad del voltaje requerido (en lugar de caer a cero).
PD: Makitronica: gracias por tu sugerencia sobre los enlaces a foros de registración externos. Con "cosas raras" me refería solo al esquema de la fuente del usuario APEX.
Hay un esquemita más adelante, en ese mismo foro de diyaudio.com, que dispone de unos diodos en derivación (polarizados normalmente en inversa) en cada una de las ramas de semivoltajes, de modo que si se "abre" algún puente por fallas, cualquier otra rama "sana" puede continuar trabajando.
Hola buen día, voy a ver los diagramas y gracias por tus excelentes aportes y comentarios:apreton:
Por ello tambien hay que colocarle un protector que es un pequeño driver PRO:
No hay que olvidar también conectar el voltage Ref, es bastante complicado meterle inyectores a un amplificador, algunos terminan destruyendolos la idea es mejorarlos no empeorarlos:LOL:
MK.
  • MK 800 Amp.pdf
    230.3 KB · Visitas: 1,870
