Amplificador PV220BT de audio 200W con salidas a las altavoces con sonido mono.
Hola.
Hemos comprado este aplificador :
Pero resulta que salida del audio a las altavoces da sonido mono. En algunas descripciones dicen que stereo es entradas y salidas RCA solo,
quería saber si sería posible de algún modo conseguir sonido stereo a las altavoces. Adjunto imágenes de_la placa amplificadora y otras. Lleva dos transistores c5198 y dos a1941 supongo que Toshiba.
Lo que quería saber también es, si la misma placa amplificadora es mono o solo está hecho que las salidas chanel 1 y chanel 2 son mono.
Gracias.
Hay algun problema de nuevo sr. Daniel Lopes ? A lo mejor usted podría decir algo al respecto de pregunta de mensaje ?
    155 KB · Visitas: 32
    240.6 KB · Visitas: 33
    230.4 KB · Visitas: 30
    263.1 KB · Visitas: 29
    188.2 KB · Visitas: 30
    241 KB · Visitas: 33
    231.7 KB · Visitas: 31
    285.9 KB · Visitas: 28
    169.4 KB · Visitas: 38
Bueno , jo preguntaria a lo vendedor tu enquietudes.
Por otro lado pudemos veer claramente que dismantelaste ese engendro y eso seguramente ahora te quita la garantia.
Creo que deberias hacer testes para constatar si ese engendro es mono o estereo y nunca desmantelar lo precipitadamente.
Quizaz sea realmente estereo , y tanbien permita arreglar en puente y eso lo torna mono ( pero de major potencia de salida).
!Suerte!
El vendedor indicó al final que stereo son entradas y salidas rca y esas salidas a las altavoces chanel 1 y chanel 2 son mono. Y por eso que he visto que esa placa amplificadora tiene dos transistores c5198 y dos a1941. Pensaba que a lo mejor la placa amplificadora es stereo pero está puesto como usted dice en puente y por eso el sonido es mono. Y quitando ese modo puente podría consegir sonido stereo .
Gracias.
Hola!
Yo veo Volumen 1 y Volumen 2, en las salidas veo Channel 1 y Channel 2, y lo más importante, veo dos relés de protección y retardo.
Teniendo en cuenta que el fabricante siempre hará pro cumplir especificaciones con el mínimo material, yo apuesto que ese amplificador es estéreo.
Y de todas formas, todos los amplificadores estéreo no son más que dos amplificadores iguales trabajando con señales diferentes.
Hola.
Puede ser que allí esta problema. En imagen se puede ver que hay dos contactos sin soldar de esos relés y dos que estan soldados a las salidas plus de chanel 1 y chanel 2.
    912.3 KB · Visitas: 14
Buenas.
Si los relés son de tres contactos (conmutador) solo necesitan do para cortar la salida a altavoces.
En las especificaciones por un lado dice que es un amplificador de 200W y por otro dice "2x100W"
En el frontal se ve un potenciómetro de "volumen música" y un potenciómetro para canal 1 y otro para el canal 2. Tres potenciómetros de volumen.
¿Es un caraoke?
¿Tiene manual de instrucciones?
Buenas.
¿Es un caraoke?
Hola.
El manual de instrucciones :
Hola
Es un amplificador de 2 canales mono
entra estero lo convierte en mono , y tiene 2 salidas mono con volumen independiente.
Hola.
Pero la placa aplificadora es mono o estereo y es posible conseguir sonido estereo a las altavoces ?
Porque sonido en salidas rca (outputs sub rec) es estereo. Y para que hacer un amplificador asi mitad mono, mitad stereo ?
Hola
Hola.
Pero tío quien tiene el Amplificador delante eres tu !!!!!
Cualquiera de nosotros y sin desarmarlo hubiésemos hechas pruebas para saberlo, somos técnicos/ingenieros y no adivinos !!!!
Por otra parte los vendedores son solo eso "vendedores de ilusiones" y no técnicos, la mayoría de ellos ó todos mejor dicho nunca lo han conectado y probado !!!!.
Armalo y busca un técnico o alguien capacitado por donde vives y dile que te saque las dudas.
Salu2.-
Salu2.-
Hola.
El caso es que no tengo conocimientos en esta tema y no se como hacer pruebas para saberlo.
Pensaba que es posible decirlo mirando fotos de esa placa.
Gracias.
Hola.
Gracias.
Es que si no tienes conocimientos del tema electrónica por más que te indiquemos puedes cometer errores que lo conviertan directamente en irreparable y solo te quedará clavar un clavo en la pared de tu cuarto y colgarlo como primer trofeo electrónico.
Sinceramente y como dije antes, si no quieres gastar pasta que gastaras el otras pavadas, busca algún amigo/conocido que sin ser técnico se de más maña que tu. No lo tomes a mal, pero a cualquiera de nosotros nos dolerá más que directamente lo estropees.
Salu2.-
Hola
Hola.
Creo que si se puede ,modificando la otra placa, pero no creo que sea facil
Es un amplificador para eventos
Hola.
Pero por ejemplo si conecto un rca con stereo a dos entradas mono de microfonos por delante con un cable asi :
no saldria sonido estereo por las altavoces ?
No
O no se puede hacer eso , por cuestinon del tension mas alta de rca, por ejemplo una salida del reproductor dvd ?
Gracias.
No hagas eso por la cosa de la "tension"
Tal como yo lo veo desde aquí, el amplificador es estéreo, solo que con volúmenes separados para cada canal. Fin.
Y no es un amplificador para eventos, yo trabajo en ello y no usamos nada ni remotamente parecido.
Es para eventos pequeños en lugares cerrados. simple de usar,
para cosas mas grandes se usan otros equipos y se requieren mas conocimientos.
Hola.
Al final he conseguido esquema electrico del amplificador.
La verdad es que no lo entiendo bien.
Con esta esquema, se pude saber algo mas sobre amplificador ?
Por ejemplo si no es estereo ,
seria posible hazer stereo sin grandes intervenciones,
o mejor es comrar otro amplificador que ya es stereo.
Gracias.
  • 953030_PV schema.pdf
    701.4 KB · Visitas: 34
