Rorschach
Watchman impulsado a válvulas
Amplificador "SCOTT 290 Lavoratory Stereomaster"
El modelo 290 de Scott, (fabricado en U.S.A., entre finales de los 50, y principios de los 60) es un amplificador estéreo de 44 W r.m.s por canal, se lo conoce como amplificador de laboratorio
, porque se puede regular el bias de cada una de las 4 válvulas de salida de manera independiente, posee ajuste de balance AC en cada canal, como así también ajuste de mínimo zumbido.
Es un amplificador estéreo, push-pull, clase AB1, tetrodo/pentodo puro, lleva diez válvulas en total, cuatro 6CA7 (EL34), dos 12AU7 (ECC82), 2 12AX7 (ECC83), y dos 5AR4 (GZ34), (hay una versión de este mismo amplificador, con la fuente de poder en otra configuración, utilizando 2 válvulas 5U4, ver PDF del circuito)
Por cada canal :
1 válvula doble triodo (mediano u) 12AU7 (ECC82), actúa el 1er triodo como amplificador de tensión, y el segundo triodo actúa como inversor de fase en configuración de carga dividida, conocido también como "concertina", o catodino, sencillo pero efectivo, las tensiones de salida de placa y cátodo son iguales en amplitud y oposición de fase.
1 válvula doble triodo (alto u) 12AX7 (ECC83), cada triodo actúa como driver para cada una de las dos válvulas de salida 6AC7 (EL34).
2 válvulas pentodos de potencia 6AC7 (EL34), actúan como salida de potencia en disposición push-pull.
La fuente de poder, común a ambos canales, lleva dos válvulas rectificadoras de onda completa 5AR4 (GZ34), conectadas en paralelo.
Hay versiones de este amplificador donde la fuente de poder tiene otra configuración, llevando dos válvulas rectificadoras de onda completa 5U4.
Ver el PDF del diagrama del circuito, y las 2 fuentes de poder.
Imágenes extraídas de la Web :
Saludos Cordiales
Rorschach
Por cada canal :
Saludos Cordiales
Rorschach
