Amplificador UCD full bridge
Hola, buenas noches, días, tardes, dependiendo del tiempo que estén leyendo.
N
ecesito de su ayuda, estoy realizando un amplificador UCD full bridge, ya lo tengo culminado, en sí, toda la tarjeta.
E
s de un amigo que lo ha compartido en la red, lo que no tiene diagrama o esquemático.
M
i problema es que no obtengo un nivel alto en la salida del audio, con decirles que un parlante de un juguete se escucha más fuerte.
¿Có
mo podría regular la frecuencia?
E
stoy usando los IRFP260N y como lo tengo conectado a una bombilla de filamento de 100W en serie este se prende un poco aún, así no se calientan, los MOSFET están a temperatura ambiente.
No tengo corte en la PCB ya que le he retirado el foco en serie y no tiene problema de corte, el inconveniente es que cuando se le inyecta audio para que lo amplifique, pues lo realiza pero muy bajo, se escucha tan bajo que tengo que acercar el parlante a mi oído para poder escucharlo.
Lo estoy alimentando con +-63V.
    388.8 KB · Visitas: 131
    322.6 KB · Visitas: 121
    311 KB · Visitas: 105
    365.5 KB · Visitas: 120
Gracias por contestar el preset es para protección más no de regular frecuencia. Realice la consulta al que comparte dicho diseño solo que no a contestado aún
Vas a poder darte cuenta de la causa fácilmente, pero necesitas un osciloscopio por lo menos para VER la forma de onda de salida y ahi podran entender la causa, si tienes el criterio necesario para interpretar la imagen.
En estos equipos que son sintonizados, es fundamental la calidad de los elementos críticos, tales como capacitores y bobinas de salida.
Las bobinas con núcleo de ferrite, como el que usan estos equipos, varían su inductancia en función de la corriente instantánea circulante de manera que, hay que saber primero la corriente media que calculó el que diseño ESO.
Es mas fácil con núcleo de aire, pero el tamaño de la bobina se vuelve enorme en tamaño y caro.
Como referencia, una señal cuadrada de 1000 ciclos, debería dar barrido total de fuente en la PORTADORA y despues poder ver la misma señal integrada en los bornes de la bocina bajo prueba. Pérdidas va a haber siempre.
Lo facil de los amplificadores clase D , es el concepto, todo lo demás, es bien difícil.
Si, si. Lo noté, y por eso te consulté al respecto, no vaya a ser que se esté "colando" tensión por ahí y te haga "mutear" la potencia.
Sin esquema, dificil interpretar por medio del PCB.
PD: Si tienes frecuencia baja de la portadora, deberías escucharla, mas no bajar el sonido resultante.
Gracias por tomarte tu tiempo a referir, hacer comprender lo que al menos debo de tener en cuenta para poder realizar un buen trabajo, Interpretando el PCB, la frecuencia de los MOSFET deberán de estar trabajando dentro de 130 a 180Khz para que funcione en perfectas condiciones.
S
egún mi interpretación tendría que corregir con las resistencias y capacitores de retroalimentación y estoy con duda qué resistencias ponerle. Datos de los porta bobinas.
  • 0077191A7.pdf
    612.5 KB · Visitas: 45
    345.6 KB · Visitas: 23
Si tu cálculo es correcto, entonces no deberías tener ningún inconveniente con la frecuencia de la portadora, mejor dejala así y busca por otro lado, porque no tiene relación con la descripción del problema, y le sumo que los MOSFET no se calientan (que si lo haría a baja frecuencia).
Deberías de hacerte con un osciloscopio para poder seguir las señales, sino vas un poco a ciegas.
Sí, los MOSFET no tienen calentamiento alguno, ya lo he dejado funcionando más de medio día y no se calientan, solo el MJE13007 que es el regulador de voltaje, este sí que genera un calor excesivo, digo yo.
El MJE13007 sirve de regulador de alto voltaje (tiene que bajar de 63Vcc a 12Vcc, con lo que conyeva a pérdidas enorme que se disipa como calor).
No me "disgusta", pero si tienes un disipador igual, pero mas alto, te lo va agradecer el MJE...
El autor del circuito, es de éste foro o de otro sitio?
El que ha realizado este diseño es un brasileño, ya le consultado pero no contesta, al parecer está de viaje y pues a saber hasta cuando.
Con respecto al disipador, le coloqué uno más grande pero lo que ocasionaba era que el calor abarcaba al IR más cercano, es por ello que coloqué uno más pequeño.
    332 KB · Visitas: 49
Viendo mejor el circuito, y teniendo en cuenta otros diseños, no veo dónde está el oscilador, a menos que lo haga desde el TL072, ya que la retroalimentación debería ir al TL072, y no a los transistores de conmutación e inversión.
De la forma que está, y según entiendo, tienes la frecuencia descontrolada y "sin rumbo fijo", y si es que oscila.
Más de una vez en casos parecidos, usé 2 reguladores, uno de 63V a 35V y de 35V a 12V para que disipen mejor y no sufra todo.
Onda positiva
Onda negativa
Estas 2 señales que usted muestra son de poca amplitud y asumo que son de la salida del parlante, con lo cual es poco volumen.
Si inyecta una cuadrada de 1000 ciclos en la entrada debria pasar algo como 👇
Lo que importa es que, donde se unen Q1 y Q2 usted tenga barrido total de la portadora, es decir una cuadrada de por ejemplo -/+ 50 voltios a por decir algo 300.000 hrz. y donde se unen C y la bocina deberia haber un poco menos de máxima amplitud , de 1000 hrz o al menos una sinusoidal.
Ok, entonces tengo que revisar todo, al parecer algo sucedió, de pronto dejó de calentar el MJE como lo hacía antes, de pronto bajó la intensidad del bombillo a quedar la resistencia enrojecida pero ya no hay brillo 🔅 en la bombilla, algo sucedió, al menos corto no es porque si lo fuera ya se hubiesen roto los fusibles de la fuente simétrica y así se escucha igual a su salida.
Una pregunta, un monje podría alimentarlo con una fuente externa
    383.8 KB · Visitas: 29
En electrónica es importante el rigor de no olvidar los sustantivos.
¿Que cosa quiere alimentar? (osciloscopio, amplificador ) Hasta ahora no ha mostrado NADA de lo que se pueda hablar en concreto. SOlo fotos en primer plano.
¿ Hasta ahora con que estuvo alimentando el amplificador ? Ya le tengo miedo a sus MANERAS verbales.
Muestre la fuente que usaba y la que quiere usar ... en el aire no puedo adivinar. Además no es fácil conseguir justo la misma fuente.
Yo que usted me tomaria un par de horas para relevar el circuito en papel y lapiz... es muy facil lo hice al menos 30 veces en mi vida.
El que quiere ,,,,puede.
Más datos el voltaje de alimentación del TL072 en mi caso se alimenta pin 1, 4, y 8 con 12V DC, muestras de senal a su salida del TL072. Señal en los MPSA92, tanto + como - . Entradas de señal a los IR ya sean 2110 o 2113 como su voltajes de alimentación de cada IR. Cómo así mismo el brillo del 💡 en serie.
    313.1 KB · Visitas: 35
    314.6 KB · Visitas: 35
    338.5 KB · Visitas: 31
    288.7 KB · Visitas: 31
    291 KB · Visitas: 28
    304.8 KB · Visitas: 30
    386.8 KB · Visitas: 28
    400.4 KB · Visitas: 30
    386.3 KB · Visitas: 30
    243.5 KB · Visitas: 36
Ahí, a vuelo de pájaro, no parece haber problemas, porque o casualidad es la parte mas sencilla.
Lo difícil de discernir es, después de la mezcla o comparación, con al portadora.
Ya que se ofrece... Quiero ver la portadora, pero con ese juguete VISOR no creo que le de la talla.
Ojo con la tensión, no sea cosa que lo destruya.
Es dificil una onda cuadrada perfecta de 300khz y 100 voltios de amplitud, porque necesitas un ancho de banda monstruoso. :unsure: 😎
