Hola tinchorojo89, fijate que en la mayoría de los amplificadores a válvula hay dos interruptores, uno que dice "HEAT" o "AC" (que enciende los filamentos) y otro que dice "HT" que es el que conecta la alta tensión para las válvulas de salida:
esto es porque en los primitivos amplificadores con rectificador a válvula (5U4 o similar) la alta tensión aparecía luego de un ratito, cuando los filamentos ya habían calentado (porque la rectificadora tenía también filamentos). Al aparecer los rectificadores a diodo, la alta tensión aparecía de golpe, cuando la lámpara estaba fría, y a veces se producían descargas interelectródicas. Por eso se usan dos interruptores, y en los más caros un temporizador a relay.
Saludos C
Saludos C
