ok tio osea dessueldo todos los transitores y resitencias (sin desoldar estas claro)en 5065-3.pdf, aparte se me olvido decirte que entre masa y pin 9 y masa y pin 10 del tl, el tester no me llega a 50khz solo a 20khz y me etsaba dando infinito osea q debe estar mas alta la frecuencia q me dice o no debe excistir, ojala este aqui el problema or q me trae loco tio, un saludo ya te digo nuevamente aver si quieres fotos de dodne estoy trabajando en el integrad me lo dices y las cuelgo.
un saludo
Hola. Si subes fotos seria fantastico. Aveces una vista detallada de la plaqueta y de las reparaciones viene bien para detectar problemas.
Solo por curiosidad, los TR de salida estan aislados no?.
Bueno, respecto de desoldar TODO y chequear No es necesario. La mayoria de los componentes se pueden probar instalados.
Lo de la frecuencia puede ser que este por arriba de ese valor pero recuerda que LOA OTRA FUENTE funciona bien y el contol es el mismo. O sea puede ser que no llegua bien la señal a los pines 9 y 10?
controla.
Juan Jose
