Amplificador y Pre HiFi Rotel + PCB
Hola Agustin, a +-42V NO debería llegar a casi 90w? THD menor a 0,1%? o sea que con los +-44V con los que lo estoy alimentado, estaría muy alta la THD? me interesa tener la THD lo más baja posible
Estos datos son correctos? :
Perdón lo que trato de decir es que con tu alimentación de +-44 podés sacarle un poco más de potencia manteniendo THD baja
Yo quiero poder sacarle unos 80w con +-42v a los mios
Yo estoy armando un Triamp con parlantes de 12 GB audio, parlantes de 5 1/4 Peerless HDS y tweeter Vifa DX25tg09
Y lo que tengo planeado es alimentar con +-42 de la fuente smps 800w de Mariano, armar los 6 amplificadores y al par de amplificadores de los graves ponerles los MJL y los otros 4 amplificadores con los TIP.
Espero no explote nada, jajaja
Me entra una duda con respecto a lo HiFi de éste amplificador cuando lo montamos con los TIP35/36.
No son transistores para audio, tienen una variación de hfe bastante grande si lo comparamos con transistores de audio como los MJL21193/4
¿Ésto creen que puede llegar a generar un gran cambio en la calidad de salida?
Hasta el momento tenía pensado usar los MJL solo en el amplificador de graves para llegar a los 80 W sin posibilidad de explosiones de transistores.
¿Pero si uso los TIP35/36 en medios y agudos no me traerá una perdida de calidad el problemita de la no linealidad?
¿Que resultados les dió éste amplificador con los TIP montando equipos Hifi?
Desde ya gracias
    35.5 KB · Visitas: 10
    39.3 KB · Visitas: 10
¿Esto creen que puede llegar a generar un gran cambio en la calidad de salida?
La variación de hFE no es tan importante si el circuito de los drivers está correctamente diseñado para soportar esas variones de ganancia.
Generar un cambio.... seguro que sí, el problema no es que sea grande o chico, el problema es que sea audible. Si los TIPs que tenés son "de confianza" podés buscar los modelos PSPICE en la página del fabricante para simular el comportamiento del amplificador ante esas variaciones de ganancia y ver que onda.
Me entra una duda con respecto a lo HiFi de este amplificador cuando lo montamos con los TIP35/36.
TIP35 - 36 = Designed for general−purpose power amplifier and switching applications.
The MJL21193 and MJL21194 utilize Perforated Emitter technology and are specifically designed for high power audio output, disk head positioners and linear applications.
Estan mas que probados estos TIP para ser usados en audio, ya si los tienes fisicos y buscas conocer su rendimiento puedes primero simularlos en el amplificador y luego montarlos en la vida real aver que rollo resulta
Así me estaría quedando unos de los canales del ampli triamp, dos módulos Rotel con tip35/36 para medios y agudos y un módulo con mjl21193/4 para graves.
Voy a ajustar el fusible de cada placa para cada parlante, como explicó el profe que la resistencia del fusible está compensada por la realimentación
    284.6 KB · Visitas: 183
    262.7 KB · Visitas: 175
Excelente trabajo Agustín. Siempre he tenido en lista la construcción de un amplificador de marca Rotel además ya de realizar para uno de sus modelos. Tengo varios modelos de Rotel pero si mal no recuerdo el modelo el cual voy a construir es el RB970BX si así Dios quiere. Estaré pendiente para mayores avances de tu proyecto. Felicidades.
Saludos amigos de forodeelectronica aqui les dejo el rotel en versión cuasi-complementaria lo hice con la finalidad de probar los transistores 13007 de fuentes de pc, la verdad es que para no ser propios para audio funcionan bien, estoy muy conforme con el sonido sobre todo cuando no tienes $$$ para comprar unos buenos transistores 😂 de echo para armarlo solo gaste tiempo y estaño lo demás es reciclado por eso de ante mano me disculpo por lo rudimentario del circuito 👍. ajunto esquema, simulación en multisim y algunas fotos.
    116.2 KB · Visitas: 322
  • rotelcuasi.rar
    1.7 MB · Visitas: 81
    510.3 KB · Visitas: 306
    396.7 KB · Visitas: 174
    261.8 KB · Visitas: 170
    361.4 KB · Visitas: 155
    361.9 KB · Visitas: 148
    289.2 KB · Visitas: 133
    236.3 KB · Visitas: 134
    278 KB · Visitas: 218
Estuve viendo este post con el amplificador de mariano y como tenía que hacer un pre para adaptar una cápsula magnética a una PC me decidí a hacer el Rotel. Es excelente y sencillo de armar. Lo único, como tenía algunos valores extraños los formé con paralelos (910K con dos de 1M8, etc). Dejo la foto de la placa terminada y el circuito nuevo con los paralelos. Saludos C
Muchísimas gracias por tu aporte Crimson
Armé este pre-amplificador y anda muy bien, con muy buena respuesta. Necesitaría bajarle la ganancia. Se me ocurre que una opción es cambiar las resistencias de salida de 100k (R417 y R418) por otras de 50k. Que opinan los expertos del foro?
Agradezco cualquier respuesta.
Saludos a todos
Primeramente gracias Mnicolau por compartir suena muy bien y eso que solo lo alimentaba con 20v.
Utilizo los siguientes reemplazos
TIP35, TIP36, BD139 y BD140
el problema es que conseguí un trafo nuevo y llegué a 37v rectificados pero al conectar inmediatamente se frieron los BD139 y 140 (los más cercanos a los TIP) que pudo haber pasado ?según el datashet aguantan 80v
Transistores con capacidad de tensión de 80V para trabajar con 74V es como jugar a la ruleta rusa (n) (n)
Además, también existe la posibilidad de que fueran componente falsificados
Buenas, he montado el preamplificador de mnicolau (gracias) y he preparado una pequeña fuente con el lm7812 y 7912, la idea es utilizarlo en este amplificador que estoy montandohttps://www.forosdeelectronica.com/threads/amplificadores-darlington-sziclai-complementario-cuasi-200-4.96597/page-6,
La pregunta es si me recomiendan alimentar el preamplificador con la misma tensión del mismo amplificador (+-42 dc) teniendo en cuenta que habría que bajar dicha tensión con una resistencia, zener o algo así, antes de alimentar los LM...
¿O mejor montar un pequeño trasnformador de unos +-12ac para dicha función?
Se puede alimentar todo desde el mismo transformador-fuente, siempre y cuando aisles la posible interacción de la etapa de potencia sobre el previo a través de la fuente.
Nada imposible para un filtro π bien dimensionado sobre cada rail
Y el tema para alimentar los lm7812 y lm7912, ya que no le puedo meter directamente los 42dc, como me recomendáis de bajar esa tensión en un valor seguro para la alimentación de los lm..
¿Puede valer por ejemplo con unos diodo zener?
Para los transistores no hace falta disipador. La entrada es V1 y V2 como decís y la salida son las ramas de la derecha, donde están las resistencias de carga R3 y R4. Podés ver en las "probe" que tenés aprox +-15[V] en ambas ramas, respecto a masa.
Mariano
Tengo una duda, en el circuito esquemático el preamplificador es alimentado con +/- 18V, pero en los posteos se habla de +/-15V.
Estoy por armar un amplificador que utiliza un transformador 15+15V 3A y entrega 20Vcc rectificado y filtrado. Se puede realizar en la salida del transformador otra conexión con reguladores 7815 y 7915 para alimentar el preamplificador? Adjunto una imagen de como quedaría. Gracias
    78.4 KB · Visitas: 30
