El esquema que mas se halla en Internet es el modelo A, pero no debe haber mucha diferencia con el B. Puede que la tensión máxima o algo asi.Tengo un vídeo de un amplificador con un an17821a ¿ Me sirven los mismos componentes para este? He visto ya los datasheet pero no los entiendo mucho que digamos.
Te podemos decir como hacerlo :
- Aquí mas arriba, esta un circuito del modelo A, solo tienes que copiarlo, pero no te podemos decir todo lo demás, un foro no es para eso.
- Las cosas que no entiendas del circuito , tienes que aprenderlas, antes de ponerte a armar el aparato, de otro modo podrías romperlo.
- El foro es para corregir cosas que hayas entendido mal, o pasar circuitos, o aclarar detalles, no es para dar cursos.
- Cuando entiendas cada cosa del circuito, estarás listo para pasar a la próxima etapa, es decir, comprar los elementos y ponerte a armarlo.
- Otra opción es buscar a alguien vecino que si sepa y te ayude de cerca.
- Los videos de Internet te pueden ayudar un poco, pero siempre esta el riesgo de que entiendas algo mal.
