Bueno amigos del foro, aquí les dejo éste pequeño amplificador con 3 transistores,
éste amplificador fué probado y funciona muy bien.
La verdad no se cuántos Watts tire, ahí pediría la ayuda de algunos amigos para que lo simulen.
Lo he tenido funcionando con unos parlantes de 2 Watts y 3".
Dando un rendimiento muy bonito, apenas calienta.
Con una tensión de 9V ( a experimentar hasta con 18 V)
Los materiales son :
2 tip31 , éstos tienen que ir en disipador.
1 A1015 o parecido.
1 capacitor poliester de 0.22 uF ( 224 ) hasta 4.7 uF ( en electrolíticos el negativo va en entrada de señal ).
1 capacitor electrolítico de 100 uF.
1 capacitor electrolítico de 220 uF hasta 470 uF.
1 capacitor electrolítico de 1000 uF hasta 2200 uF.
2 resistencias de 1k.
1 resistencia de 10 Ohms.
1 resistencia de 10 Ohms a 2 W ( ésta resistencia va junto a los tip31 ).
1 resistencia de 18k.
Y aquí dejo el esquemático y la máscara de componentes.
Ese cable azul que verán en la imagen es un puente ( jumper ).
Aquí está el esquemático :
Aquí el circuito montado en proto board :
Aquí podemos ver la máscara de componentes :
Aquí el archivo .rar que contiene el PCB. ( lo pueden abrir con Pcb Wizard) no supe como pasarlo a PDF.
Espero les guste.
Si Dios quiere mañana subo el proyecto ya armado en una plaquita de baquelita ,
las medidas de la baquelita son de 4 cm x 6.3 cm.
1 A1015 o parecido.
Espero les guste.
