Aporte,diseño ecualizador 10 bandas y pequeña duda
Hola que tal, me gustaria proporcionales el diseño que realice de un ecualizador de 10 bandas monofónico con 2 salidas, una amplificada con ganancia de 5dB y otra salida sin ganancia. Las salidas las diseñe de esa manera, por si alguien gustaba darle un poco mas de potencia al amplificador al que va a ser conectado el ecualizador, esto lo hice pensando en un sistema de sonido ambiental con 5 salidas de 14 watts que hice y por lo tanto algunas canciones que se utilizan vienen atenuadas y necesito que suenen mas fuerte.
Mi principal duda, es en la entrada de audio para sumar los canales estereo y asi obtener un canal monofónico. Realizando las simulaciones tengo que al sumar ambos canales con ondas de frecuencias y amplitudes similares, resulta que la entrada de audio se ve amplificada 2 veces. Teóricamente eso es correcto, por la ecuación del voltaje de salida del sumador inversor Vo= -(V1+V2+V3+Vn...). Por un lado tengo el temor de saturar mi amplificador por dicha cuestión, y también había visto por acá en que habían subido un post en que se podían sumar canales estereo utilizando un promediador pasivo hecho con resistencias; la duda en si que tengo, es si utilizar dicho circuito en la entrada de audio del ecualizador, pero en su versión activa con Op Amps utilizando una resistencia de retroalimentación de 10k y resistencias de entrada de cada canal de aprox 20k para asi promediar el voltaje de salida, corriendo el riesgo de tal vez atenuar mucho la señal de entrada al ecualizador o utilizar el sumador inversor que tengo planteado en mi diseño con el riesgo de tal vez saturar mi amplificador. ¿Que me recomendarían?
P.D anexo diagrama y las frecuencias de resonancia en el ecualizador son 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384 Hz
    113.9 KB · Visitas: 232
Podrias utilizar los TL071 o mejor los M5218L, M5220L, M5223L o NJM4558L estos últimos son cápsulas SIL con la ventaja que t iene ello para el diseño del PCB
images
Excelente, gracias por el dato Fogonazo y pandacba, actualizare el diagrama con alguno de los componentes que me mencionaron, igualmente subire el diseño del PCB una vez que haya hecho pruebas en un protoboard (y)
Podrías pasar tus valores correctos de resistencias y capacitores ya que en tu foto no se logra apresiar bien
untitled-jpg.173268
Si lo amplias se llega a ver perfecto :rolleyes:
Si buscas en el Foro hay ecualizadores similares con la documentación completa.
    34.1 KB · Visitas: 303
Hay te va, hazle caso a las primeras 2 columnas, espero te sirva, :
R1 10kOhm
R2 10kOhm
R3 100kOhm
R4 100kOhm
R5 12kOhm
R6 10kOhm
R7 10kOhm
R8 10kOhm
R9 2.2kOhm
R10 100kOhm
R11 47kOhm
R12 6.8kOhm
R13 10kOhm
R14 10kOhm
R15 330Ohm
R16 100kOhm
R17 2.7kOhm
R18 22kOhm
R19 3.3kOhm
R20 10kOhm
R21 10kOhm
R22 270Ohm
R23 47kOhm
R24 2.7kOhm
R25 12kOhm
R26 270Ohm
R27 10kOhm
R28 10kOhm
R29 1.5kOhm
R30 150Ohm
R31 2.7kOhm
R32 5.6kOhm
R33 820Ohm
R34 10kOhm
R35 10kOhm
R36 68Ohm
R37 33Ohm
R38 390Ohm
R39 390Ohm
R40 390Ohm
R41 10kOhm
R42 10kOhm
R43 51Ohm
R44 5.6kOhm
R45 510Ohm
R46 1.5kOhm
R47 220Ohm
R48 10kOhm
R49 10kOhm
R50 82Ohm
R51 2.7kOhm
R52 390Ohm
R53 680Ohm
R54 100Ohm
R55 10kOhm
R56 10kOhm
R57 10Ohm
R58 1.5kOhm
R59 51Ohm
R60 390Ohm
R61 56Ohm
R62 10kOhm
R63 10kOhm
R64 390Ohm
R65 12Ohm
R66 390Ohm
R67 180Ohm
R68 27Ohm
R69 10kOhm
R70 10kOhm
R71 12kOhm
R72 100Ohm
R73 390Ohm
R74 2.7kOhm
R75 150Ohm
R76 390Ohm
R77 33Ohm
R78 22kOhm
R79 510Ohm
R80 100Ohm
R81 18kOhm
R82 2.7kOhm
R83 10kOhm
R84 51Ohm
R85 10Ohm
R86 10kOhm
R87 10kOhm
R88 10kOhm
R89 10kOhm
R90 10kOhm
U1 TL074CN
U2 TL074CN
U3 TL074CN
U4 TL074CN
U5 TL071CP
U6 TL074CN
U7 TL074CN
U26 TL071CP
Todos los capacitores son de poliéster metalizado de 0.1 uF, son 22 en total, tambien 3 Jack stereo para entradas y salidas de audio. Planeo en unos días subir como quedaría el PCB.
P.D: dentro de las 90 resistencias considera que van incluidos 12 potenciómetros de 10k.
