[Aporte] Excelente limitador de audio estereo
Hola a todos, veo que habeis experimentado con este chip.
Ojala podais ayudarme.
Necesito hacer un control automatico de volumen, que tenga un rango de entrada 1 a 10, por ejemplo entre 0,1V y 1V o entre 0,3V y 3V.
Esos valores de entrada son orientativos, ya que esta señal luego la puedo amplificar o atenuar, para enviarla a la entrada del compresor.
Lo necesito para unas luces sicodelicas, para que estas luces se enciendan con la misma intensidad tanto a bajo como alto volumen, pero se apaguen si no hay señal de entrada.
El pin para ajustar el THD no lo voy a usar, ya que el THD por defecto, es bastante bajo para lo que necesito hacer.
En el datasheet hay un circuito de un compresor basico, pero el problema es que no se como calcular los valores.
Otra pregunta,
¿¿Para que sirven las 2 RDC y el CDC que hay en el circuito?? , parece un filtro pasa bajos, pero no entiendo que funcion cumplen estos componentes.
Muchas gracias por adelantado.
