[Aporte] Preamplificador para guitarra a valvulas
Alguien tiene idea cuales son los componentes que habria que modificar para adaptar el circuito de mejor forma a un bajo eléctrico.
Estoy con muchas ganas de armar el proyecto pero me gustaria saber que cuento con todo lo que necesito antes de empezar y mis conocimientos no son tantos como para calcularlo yo.
¿Por qué en lugar de adaptar este no realizas uno ya específico para bajo? En el foro tienes algunos (https://www.forosdeelectronica.com/f30/recopilacion-esquemas-bajo-electrico-38950/) y si buscas en google te van a salir también unos cuantos esquemas.
Selkir, el foro e internet esta lleno de proyectos pero no pude encontrar ninguno que se encuentre armado por mas de 2 o 3 personas que digan que funciona correctamente.
Tenia ganas de armar el pre de un ampeg V4B en un inicio pero no pude encontrar mucha información adicional de gente que lo haya armado y mis conocimientos no bastan como para empezar el proyecto yo solo.
Hola amigos del foro, agradezco a Tupolev por el aporte, muestro el montaje del pre-amplificador con válvulas antiguas ECC83 MINIWATT de Phillips, combiné tambien con 12AT7 y la verdad es cuestión de gustos, el sonido es cristalino con cuerpo y buen espectro sonoro (ECC83), con las ECC81 se recorta un poco el espectro sonoro.
Comparto las fotos del montaje que lo hice en un chasis de Roland GA-50 las pruebas de sonido las hice con una guitarra Jackson-Charvel 4M. De lejos este pre se lleva de encuentro a los de estado sólido.
Los ruidos y zumbidos se eliminan con una buena puesta a masa de todos los circuitos y fuentes, empleando condensadores de buena calidad.
Quise instalar un reverb de muelles y no funciona, de antemano agradezco a Tupolev por el asesoramiento para hacer a andar este reverb. bye bye
    80.2 KB · Visitas: 279
    99.9 KB · Visitas: 245
    73.1 KB · Visitas: 249
    120.1 KB · Visitas: 270
    65.6 KB · Visitas: 243
    111.6 KB · Visitas: 216
Aunque el tema lleva tiempo parado, os muestro el que por fin hice, es la version 3 donde solo he variado y/o agregado lo siguiente:
Dos resistencias de 120 Ohmios en la alimentacion de filamentos y a tierra para evitar ruidos, se ven en una de las fotos
Los Switch son todos DPDT donde he agragado unos Led para saber si esta activo o no el efecto y dobles, azul y rojo en los de Filter y en Saturacion/Distorsion, segun donde este la palanca del switch se enciende el rojo o el azul.
En la alimentacion he puesto un Stamby
El condensador de 4700µf he puesto dos de 3300µf
La placa que se ve en una de las fotos de metacrilato esta recuperada de un cuadro de luces que encontre tirado, dicen que soy familia de Diogenes, la puse porque cometi el fallo de que la placa es demasiado fina y flexaba demasiado con esa placa queda solucionado
El chasis es un reciclado de uno de un Lasser Disc que no tenia arreglo, Diogenes nuevamente
Los trafos son de los antiguos de las lamparas alogenas de 4,1 Amperios
Las valvulas son las rusas 6N2P
funciona perfecto y sin ruidos
Os dejo las fotos
    64.3 KB · Visitas: 135
    124.2 KB · Visitas: 144
    106.2 KB · Visitas: 137
    103.5 KB · Visitas: 126
    123.7 KB · Visitas: 130
    76.3 KB · Visitas: 132
    135.6 KB · Visitas: 124
    79.4 KB · Visitas: 117
    112.9 KB · Visitas: 122
    37.7 KB · Visitas: 119
Primero hicieron el previo y luego se apuntaron a clases de guitarra. 🤣 😜
A esperar otros 5 años:silbando:
Junto con saludar al foro saludar y agradecer a Tupolev y a quienes mantiene con vida este lugar, quiero preguntar ?:
1) Si a este circuito debe se le debe realizar alguna modificación para dejar como Loop de efectos la conexión de campana de reverb.?
Y
2) Si se puede conectar este pre directo a un amplificador realizado con un tda7294?
Agradecido por la Info de este foro, apenas pueda terminar de realizarlo agregaré la Info bajones te al hilo si se me permite. 🙌🙌🙌
Hola Jorge, te cuento como hago personalmente, para comprar en ebay.
Lo primero que hice fue hacerme una cuenta nueva en el banco, para hacer desde ésta los pagos de mis compras, en la que deposito lo que necesito, para pagar estas.
Después me hice una cuenta en PayPal y a ésta le di mi numero de cuenta, que tarda unos dias en hacerse efectiva, por los chequeos que hacen para su verificado.
Te registras en ebay y a comprar, yo lo hago en el general ebay.com que está en ingles, porque hay mucho más que en ebay.es, el registro te sirve para todas.
Normalmente la ventas las hacen por Nº de lotes, por ejemplo : 1 lote de 8 valvulas 6N2P.
Espero haberte ayudado, con esto de comprar por Internet.
Aqui os dejo la version 2.0, del Preamplificador de Guitarra electrica a Valvulas, con algunas mejoras realizadas. Los tres conmutadores van directos al PCB, por la cara contraria a los potenciometros, para que quede más compacto.
Los terminales marcados como EFFECT, in y out, son para cablear una reverberación a muelles, que estoy proyectando y posteriormente subiré al foro.
Attack es una saturación a valvulas, muy tipica.
Las medidas del PCB son, 62 x 244 mm.
Y este el esquema actualizado a la version 2.0 y el cual tiene una modificación de una errata.
Y como no, una foto del primer prototipo.
Hola.
S
oy nuevo en el Foro y decidí hacer el diseño de tu preamplificador, me funciona regular, me hace mucho ruido en cuanto subo el potenciómetro de GANACIA, e probado casi todo y no consigo quitarlo.
L
a fuente de alimentación la realice con un transformador único tensiones 220v placas 12v para filamentos rectificada y estabilizada.
E
l filtrado de las dos tensiones las filtro en PI con choque.
L
a señal de salida del previo la aplico a un amplificador transistorizado de 40w solo etapa de potencia.
Espero tu contestación por si te se ocurre como puedo solucionarlo, no me parece que sea problema de rizado en la rectificación es como cuando la TV antigua le quitabas la antena.
Esto se lo mando a Tupolev.
Un saludo.
Hola.
S
L
E
L
Un saludo.
Hacen falta mas datos para poder sugerir un diagnóstico.
¿ Fotos del montaje ?, nítidas y en foco
Hola a todos. Antes que nada, quiero agradecer a Tupolev por el gran aporte, dedicación y espectacular diseño del preamp. Soy de Argentina, tengo 32 años. Hace 17 me dedico a la electríonica.
Llevo 16 años reparando más que nada. Hice varios amplificadores para amigos (primer ampli para instrumento que armo). Lo hice para mí; con la idea de empezar a fabricar de a poco. Sólo me queda armar la caja y el gabinete para el ampli y el pre. Aprovechando los 20 años de carpintería que me enseñó mi viejo y ese amor a la madera que es inigualable.
Por más de 10 años reparé placas madres de notebook; tuve estación de reballing; laburé como un salvaje y hace 6 meses mandé todo a la mierda.... Jajjaajajaj
Vendí la estación y no pretendo reparar más (las personas agotan) y como me dijo un colega hace muchísimos años "las personas no van contentas a un servicio técnico". Sumado a los años, clavos; equipos que jamás retiran. Decidí laburar con colegas, por 10 años me fué muy bien. De echo, tuve que decirle a la gran mayoría que no voy a reparar más. Pero; como mi viejo siempre dijo "la necesidad tiene cara de hereje" algún que otro muerto sigo levantando; más por amor al arte que a otra cosa.
Hace muchos años que toco la guitarra (o al menos los intento, jaja), siempre sin ampli porque cuando era pibe no me daban los números para comprar uno. Tomé la decisión de fabricarme uno.
Lo monté con 4 3055 y muchos componentes que fueron quedando en el taller. Hace varios meses lo terminé. Empecé a buscar algún pre amp para sumarle; y me enamoré de este circuito. Sobre todo, cuando toqué por primera vez una válvula. Reparé un peavy de 120W de un chango; año 76. Lo restauré íntegro y ahí me agarró la pica por el sonido valvular.
Adjunto fotos, esta cableado para probarlo. Ayer terminé y hoy le sumé una rever que encontré en construyasuvideorockola. Todavía queda revisar un poco el conexionado de la misma.
Es una belleza el sonido que tiene. Me queda colocar potenciómetros iguales (ya que son los que conseguí en las casas de electrónica de Córdoba).
Como nadie subió audio del mismo, acá paso un par de videos. Sepan disculpar el caos que hay y la mala digitación, tenía muchísima emoción por que lo enchufé (con mucho miedo de que explotara), cuando ví que las válvulas se iluminaban, se me cayeron un par de lágrimas de alegría al saber que funcionaba.
Lo robé con un parlante Leea de 12" (creo que es de unos 250W, ya que es año '86 de la vieja escuela), lo llevé a enconar para este proyecto. Hermosa calidad de sonido tiene.
Agradezco a todos por sus comentarios y aportes.
Debo reconocer que leí más de 4 veces todos los comentarios.
Saludos y ni bien lo continúe; subiré fotos!
    119.9 KB · Visitas: 24
    127.7 KB · Visitas: 23
    119.2 KB · Visitas: 25
    123.8 KB · Visitas: 23
  • Video1.rar
    7.2 MB · Visitas: 20
  • Video2.rar
    8.8 MB · Visitas: 6
Bueno, acá subo más fotos. Ya terminé el montaje. Le añadí una rever.
Las modificaciones que le hice fué utilizar capacitores de 120uF x 450V (uno por 420V) en cada válvula. Y en vez de 22uFx100 usé 47uF x 160V (eran los que tenía en el taller). En el pote de Attack Drive, utilicé un pote de 500K (ya que el de 1M no me entraba en la pcb), funciona a la perfección.
Para la fuente utilicé 2 7812 con 2 capacitores de filtrado de 4700uF x 63v y en ves de a la salida del 7812 un capa de 1uF x 63V; coloqué uno de 2200uF x 25V. Utilicé un transformador de 12V x 3A y de 12V x 1A.
Lo armé con 3 válvulas Silvania 12AX7WA.
Eliminé todos los cables a excepción del que va de la salida al amplificador, armé un cable con mallado para quitar el "ruido" que generaba si lo tocaba. Sólo si lo tocaba, sin tocar no pasaba nada. Pero como uno es manija; preferí aislarlo. Lo fabriqué con cable de audio y el mallado con una malla de un cable coaxial que en su momento utilicé el núcleo. Gabinete rescatado.
Todos los cables los reemplacé por puentes de alambre de cobre barnizado (rescatado de toroidales de fuentes de pc; el ciruja se lleva dentro).
Las placas quedaron aisladas con papel prespam.
Realmente, suena una belleza. Ahora me queda terminar la caja y darle caña.
    187.4 KB · Visitas: 27
    154.3 KB · Visitas: 24
    148.3 KB · Visitas: 23
    182.9 KB · Visitas: 24
    123.8 KB · Visitas: 26
