[Aporte] Super Amplificador de "Tres Transistores"
Hola, pregunta un poco offtopic sobre los diodos 1N4007, vi la pregunta ayer y me surgió la duda, ¿que diferencia hay entre un 1N y UF? ya que tengo entendido que el UF4007 es para alta frecuencia osea ¿no debería andar también para baja frecuencia o tiene problemas?
El 1N4007 tiene aproximadamente 0,7 V de caida en directa , en cambio el UF4007 tiene 0,3 V , yo necesito separar las bases unos 2,4 V para que no quede trabajando como clase B , entonces puse tres 1N4007 más la resistencia de 15 Ohms.
Se podría utilizar los UF4007 , pero habría que poner como 6 en serie :( :confused: :unsure: (n)
Saludos !
Perdon por el offtopic:
¿Seguro? Yo creo que son casi iguales, solo que unos son rectificadores rapidos, pero no son schottky.
(ademas, segun el datasheet de Fairchild en los UF400X (siendo X = 5, 6 o 7) la caide de tension es de unos 1,7v@1A
Aqui estan los datasheet: UF4007 y el 1N4007
PD: estos son schottky: 1N5819
Un saludo
Un saludo
Los 1N4007 tienen una caída directa de 0.65V@30mA mientras que los UF4007 tienen 0.8V@30mA, los tres en serie tienen una caída de casi ½V mayor que los1N4007, con lo que se puede volar la etapa de salida :eek: :eek: :eek:, así que habría que quitar la R de 10Ω, o quitar un diodo y poner una R de mas valor... mas tirando a la segunda alternativa que a la primera...
PD: El 1N4148 tiene 0.48V@30mA, así que cualquier cambio exige un rediseño de la etapa de BIAS
He visto un condensador nuevo C8 de 1nF que no estaba en el primer esquematico y por lo tanto no esta en el PCB que hice ¿cuanto importante es? ...para incluirlo en el PCB.
No es nada importante , no va . Esperate que actualice la última "actualización" ;)
eL1ct y Ezavalla gracias por responder , en principio me equivoqué al contestar porque estaba pensando en el UF4003 que anda bastante por debajo , unos 0,540 V para 30 mA
Estoy probando un led verde para hacer el Bias de éstos Dárlington :oops: tengo que medir a ver si anda por -3,4 mV/ºC. Es solo una idea . . . .
Ya comence a armarlo, pero tengo una duda, casi a la entrada de la señal de audio hay un potenciometro de 20k ohm, que dice 70%, bueno pornerlo al 70% no le veo problema, pero este potenciometro es para el volumen, o ya al ponerlo al 70% no debo moverlo, o no es potenciometro y mas bien es otro preset? de hecho en el dibujo no veo que aparezca..
Chido ya le puse el potenciometro, tenian razon es muy facil armarlo, ya lo probe con una bocina y twitter y suena bien, lo malo es que mi bocina y twiter son de 8 ohms, quiero probarlo con bocinas de 4 o 2 ohms para sentir el poder, pero apenas las conseguire, una pregunta quiero hacer otro ampli mas, pero estaba pensando si en lugar de comprar un capacitor de 4700uf a 50v compro uno de 25v creen que me funcione? seria bueno ahorrar aunque sean unos pesitos..
Es mala idea tiene que ser si o si 50v :)
Hola daniliosayayin, es muy probable que tu capacitor de 25 v le salga humo o en el peor de los casos explote (y no seria raro por lo chafa de los capacitores actuales) porque le van a estar llegando picos de voltaje de mas de 40 voltios, por eso es recomendable que sea de por lo menos 50 V. Tomando en cuenta que deseas ahorrar unos pesos, después de que se te dañe vas a tener que volver a comprar otro, el del voltaje recomendado(doble gasto supongo).
Compre apenas unos para este proyecto y me salieron en 35 pesos cada uno.
Muchas gracias a todos por su ayuda, ya lo he tenido funcionando durante mucho tiempo y todo parece bien, excepto que R4 la que es de 820 ohms se calienta, es normal esto o algo tengo mal..? o debere una de mas wattss?
Esa resistencia de 820 Ohms , creo que el planito dice 1 Watt , puede ser de 2 Watts , también podria ser de 1k de 1 o 2 Watts.
Si querés bajarle la sensibilidad para usar Mp3 ponele una resistencia de entre 10 y 15 Ohms entre el ánodo del TL431 y masa.
Podrias hacer la version puente que da casi 70 Watts en 8 Ohms y no usa capacitor de salida :devilish:
Después lo subo ;)
Es un clase AB , anda muy bien en graves , no tiene muchos agudos.
Hola DOSMETROS, veo que éste amplificador es justo lo que busco para un subwoofer con 3Ω de impedancia, en otra oportunidad me indicaste usar éste circuito para mi sub, pero no lo he realizado porque para esta fecha siempre sale algún ampli para un conocido o amigo del amigo del amigo del primo del cuñado :LOL: (para esos casos videorockola;))
Bueno veo que tiene buena respuesta de bajos, me sirve... 55W sobre 3Ω, me sirve. Y como reciclar está de moda para tu circuito (he visto a otros reciclando para el propósito :LOL:) Yo también tengo para reciclar un par de transistores TIP140:cry: sí, son TIP140, es decir funcionan hasta 60V... por ende no creo que tengan problemas, de resto son idénticos al TIP142. ¿qué?¿no es así?:confused: Y con su permiso lo construyo cuasicomplementario NPN.
DOSMETROS, ésta es la hoja de datos de los TIP140, a mi modo de ver funcionarían sin problemas. ¿verdad?
Saludos y gracias por compartir éste inusual ampli. :apreton:
