Aprendiendo a arreglar mi potencia Macrotec bmx
Hola disculpen que les moleste, es que tengo una potencia que se me quemo y la quiero arreglar.
Cambie todo lo que tenia que cambiar resistencia(use unas que tenia mi amigo pero de 1 w), los huevos fritos (mj 15024) los tip 41 c y 42 b.
El problema esta en que cuando termino de conectar todo se me queman las resistencias. Probe prenderla sin conectar los huevos fritos y no se quema nada.
El problema esta en que yo desconecte los huevos fritos y no se como ivan conectado como puedo hacer para averiguar como van conectado.
Disculpen las molesti es que quiero aprende pero con mi trabajo y los horarios no puedo ir a ningun lado a estudiar desde ya muchas gracias
    354.2 KB · Visitas: 160
    359.8 KB · Visitas: 165
Pocos datos nos das para poder ayudarte, primero este es un foro tecnico lo de "huevos fritos" esta bien en un foro de cocina pero aqui no, a estos llamalos por su nombre que son transistores.
Con lo que mencionas tratare de darte unas idea, como mencionaste nadamas el MJ15042 imagino que tu salida es cuasi-complementaria, un transistor conectalo a la rama positiva, la resistencia de .22 o .33 va conectada en Emisor del transistor el colector a B+ y la base revisa el draiver que como mencionas un tip este debe ser el TIP41 su emisor de etse debe ir a la base del transistor MJ.
Para el riel negativo tomas el otro transistor y la resistencia de .22 o .33 (la blanca grande que tienes a la orilla de PCB) va a B- y esta se conecta al Emisor, el colector va a la salida y su base buscas el driver que en este caso debe ser un TIP42 y del emisor de este lo conectas a la base del transistor MJ.
Pero antes de hacer todo esto dinos si los transistores son nuevos o estas tratando de poner los que tenia, ¿Ho al menos ya los checaste que no este en corto o con fugas? y sabes como se hace para probarlos, ya que si nadamas tratas de cambiar lo que se veia quemado te falta experiencia para poder arreglarlo, muchas cosas se ven bien pero por dentro no sirven asi es la electronica, aunque asi como vas se aprende solo que te recomendaria leer un poco y a seguir quemando cosas.
Si colocas una foto del PCB por el lado de las pistas mucho mejor.
Aunque Macrotec son una ...c****a..... este ampli te sirve bien para aprender
....Cambie todo lo que tenia que cambiar resistencia(use unas que tenia mi amigo pero de 1 w), los huevos fritos (mj 15024) los tip 41 c y 42 b.
El problema esta en que yo desconecte los huevos fritos y no se como ivan conectado...
Aunque NO lo creas, este es un Foro técnico especializado en electrónica y NO un Foro "Gastronómico" donde si se hablaría sobre "Huevos Fritos"
A los transistores aquí les decimos: "Transistores".
Este es el PCB por el lado de la pista.
Los transistores son nuevos y le coloce el aislante y probe que no tenga continuidad con el chasis, los tip 41c y 42b tambien son nuevos.Ahora lo voy a probar y te cuento
    172.9 KB · Visitas: 101
    131.1 KB · Visitas: 86
Por ese lado estamos bien que ayas checado que no tengas continuidad, como dige un transistor para positivo la resistencia de .22 o .33 va conectada en Emisor del transistor y el otro lado de la resistencia a salida, el colector a B+ y la base al draiver TIP41 en emisor, y ante de ponerle corriente lee este tema te sera de gran ayuda para no quemar nada.
Hola tengo una macrotec con 8 transitores de salida que utiliza los tip 35c la placa esta dividida en dos circuitos de los cuales cada uno utiliza 4 trans,,,el problema que tengo es que que me quema dos transitores en cada circuito,ahora estoy trabajando con uno y luego trabajo con el otro,,,,en este que estoy estudiando estoy trabajando con 2 transitores porque al poner los otros me los quema y tambien me quema una resistencia de 470 hom que esta conectada a un tip 42c y en sus extremos tengo una tension de 110 volt es logico pero no lo entiendo esta tension la mandan los dos tip 35c que tengo puestos...y luego una de 100 hom ,,,voy a subir las imagenes ,,les pido ayuda por fabor..
    15.1 KB · Visitas: 74
    12.3 KB · Visitas: 67
    15.1 KB · Visitas: 63
    10.4 KB · Visitas: 71
    11.4 KB · Visitas: 62
    30.5 KB · Visitas: 61
    30.2 KB · Visitas: 76
    30.9 KB · Visitas: 67
    26.4 KB · Visitas: 69
    31.4 KB · Visitas: 66
    28.3 KB · Visitas: 57
    27.1 KB · Visitas: 56
sube foto de la etapa , y marca en la foto los transistores que te suelen saltar , aunque te hago una pregunta ya ¿siempre se te rompen del mismo tipo? o uno de cada tipo , es decir los dos complementarios , saludos
PD podrias poner la marca y el modelo exacto para buscar un esquema?
La marca es Macrotec BMX pero no tiene modelo solo dice Profecional deign maxpro estube investigando y baje un circuito que subieron unos de los colegas en este foro y es muy parecido y googleando no pude encontrar exactamente el mio pero en concreto me quema 2 transitores tip 35c de la etapa de salida en la parte de los 50 volt +,si los quito a esos 2 y trabajo con los otros 2 de la parte de 50 volt- me quema una resistencia de 100 homm y una de 470 homm..que estan identificadas en la imagen..,,
Hola ya arregle esta potencia y quisiera saber si alguien me piede ayudar a conseguir el circuito impreso para copiar los modulos pues si no tendria que escanearlo pero estos modulos ya han sido reparados anteriormente y estan medios mal tratados,,a cualquiera que me pueda ayudar se lo agradeceria,,,
:apreton:
