Arreglo de Sansui S300 durante la cuarentena
Claro , o capacitores "descapacitados" o transformador chico . . . a probar con capacitores primero, un poco mas grandes , mejor (y)
No sé...es raro por que el valor normalmente cae cuando han fallado. En ese caso tiene un error de casi el +20%...que es mas o menos la tolereancia máxima de la época, aunque en este caso está muy al límite.
Si lo mido en con el tester se va a uno
Y mas vale que va a suceder eso por que se está cargando y cuando alcanza cierto nivel de carga la corriente que consume disminuye y el tester "entiende" que aumentó la resistencia (no es UNO, eso es el infinito de esa escala)
Esa "medición" solo sirve para ver si el capacitor está muerto o le queda algo de vida...pero nada mas que eso.
Ok, estos son del Ken Brown, en estos días tendrían que llegar los nuevos, conseguí las micas aislante, así que tienen pasta nueva, aislados del dicipador, a la espera de los transistores drive y capacitores de filtrado
No digo que no puedan estar mal, pero por esa época cuando comprabas un condensador la capacidad siempre estaba por encima del valor marcado en el cuerpo.
Seguramente el de 10000uF te dé parecido al viejo porque los de ahora son lo contrario, suelen medir al límite de la tolerancia por debajo.
Eso no me dice nada. Compará las mediciones con lo que dá el Service Manual
Ya encontré el problema, era un transistor el que estaba en corto, d667, así que lo reemplace junto a su complementario b647 por unos a1220 y c2660 , solamente conseguí un juego y posiblemente lo reemplace por el d669 y b649, las mediciones de la parte de amplificación da todo bien pero no funciona el circuito de protección, el trancistor ksc815 está en corto y lo voy a reemplazar junto a su complementario ksa538 por bc546/556.
