Umm, tal vez por eso el que los vendió dijo de cortarlos, pero al no conocer la medida optima, opte por dejarlos tal cual y por eso el desgaste.Entonces es normal que se gasten y hasta que se produzcan averías en las delgas.
Puede que cuando lleguen a su medida óptima se gasten a su ritmo habitual, esperado, que habría que saber cuál es.
No, para nada, antes poco más y parecía las estrellitas de pirotecnia para chicos. Recuerdo que cuando la encendí por 1º vez y asomo el chisporroteo por el orificio donde esta el mango con el interruptor y sin la tapa, puff.Ahora no chisporrotea mal ?
me imagino que las delgas habrán quedado afectadas, pero bueno, eso ya no tiene remedio, se descubrió tarde.
El colector debe rectificarse si presenta desgaste. Se hace en torno corrigiendo la superficie, como también se deben rectificar los espacios entre delgas.
También se puede rectificar utilizando una barrita de Piedra Pómez, retirando las cajuelas porta carbones y accediendo al colector con ella, haciendo girar el rotor con un taladro externo. Es un especie de torneado.
Había visto un par de videos en YouTube relacionados, que estaban muy bien hechos, por cierto.
