Buenas, estoy creando un contador binario de 8 bits con opciones de paro, reseteo, incremento y decremento, por cada 1s.
Todo bien, la simulación en proteus bien, hasta que conecto en físico.
Al usar una pila de 9v (con un regulador LM7805) y doy cualquiera de las opciones, noto que por ejemplo,al dejar presionada la combinación para incrementar, incrementa hasta 3 y luego se resetea y vuelve a incrementar hasta 3, para volverse a resetear.
Lo mismo con el decremento, en FF (con una pila algo desgastada que da 3.5v) solo encienden todos los leds y se apagan, como un "flasheo".
Esto es comprensible, pero cuando uso una buena pila (nnueva) pasa algo similar, el incremento llega hasta 3 y el decremento llega a F4 mas o menos, no siempre llega a donde mismo, y luego se resetea solo.
No es la programación, porque el problema no se presenta si uso un convertidor de voltaje ca/cd que tengo por ahí, lo coloco en 6v y utilizo el LM7805, y todo va de maravilla, no se resetea nunca, y funciona de acuerdo a lo programado.
¿Qué pudiera ser lo que esté ocasionando que no funcione con las pilas? Siendo una de ellas nueva? Al medir con el multímetro, el LM7805 con el conertidor me da 4.6 v y con la pila nueva me da 4.8v, por lo que no entiendo porqué funciona con el convertidor y no con la pila tengo que entregar el circuito, pero en donde lo muestro no hay para conectar a la red eléctrica, por lo que quiero usar una pila de 9v con el regulador LM7805.
Por cierto, es un ATMega48p
