jajajaja que enrredo con un tema tan simple!veras es asi.
tu trafo----puente rectificador------condensador paraconventir la señal rectificada AC en DC )no va a salir regulada por completo.y opcional------multiplicador de DC puedes volver tus 17 en 34, luego a 68...etc....
Quizás la solución a tu problema sea muy fácil de resolver, 16vDC regulados a 12vDC....con una diferencia de más de 3v hay muchos reguladores (7812)que trabajan bien, aunque comparto que si la diferencia es mayor, mejor.
Por eso más arriba escribí esto.....pensé que estaba claro.
De todas formas con carga se te va a ir a unos 16vDC.
Perdón.
Buena suerte con el circuito.
Contanos con cuantos Volts funciona y cuantos Amperes consume tu circuito, o posteanos el link o una imagen del circuito que vas a armar así te orientamos mejor con los díodos , capacitores y regulador .
inclusive está el puente rectificador y los condensadores. No necesito tantos amperios, de momento. Por lo tanto el trafo está dentro de sus límites de consumo.
