Hola a todo el foro.
He realizado un cargador de baterias con un generador de corriente constante (OpAmp, BJT etc.
Son 10 baterias NICD en serie de 1,2v 3000 mAmp (en total 12v 3000 mAmp )
Las baterias las cargo a 0.1C , o sea con 300 mAmp.
El cargador detecta cuando las baterias llegan al voltaje de unos 14,2 v.
Una vez que han llegado a este voltaje, la intensidad de carga empieza a bajar lentamente de 300 mAmp a unos 200 mAmp, y a medida que pasa el tiempo esta intensidad va bajando.con lo cual se estan cargando a 0,05C, ya que he alimentado el circuito con un voltaje de unos 16v, teniendo en cuenta la caida de tension de los componentes del circuito cargador, entre la entrada y la salida a las baterias.
Mi pregunta es......
Que sucede si no desconecto las baterias una vez cargadas ??? Las baterias no estan calientes, estan a una temperatura normal. Ya que he leido, que cargando a 0,1C o menos, se pueden cargar por tiempo casi indefinido sin deteriorarlas
Muchas gracias por adelantado. Saludos
