Hola a todos reciban un saludo.....tengo un autoestereo SDX, mod.RUS-121B, he buscado por ya varios días el manual de servicio y no he podido encontrarlo, se me ha hecho difícil la reparación, he tratado de hacer un diagrama, no ha sido fácil, este equipo trae originalmente un ampli TDA7377 el cual lo cambie por un TDA8580, claro esta que he hecho las adaptaciones correspondientes, el detalle que no hay voltaje de alimentación en la linea de stan-by, y tampoco alimentación al procesador de audio TDA7313, bien esto me llevo a la zona de reguladores y encontré que no hay voltaje en dos reguladores uno de 9v y otro de 5v,.... el transistor Q5: (B772) que maneja los 12v de entrada y manda al regulador de 9v U12 (78M09), y este a su vez alimenta un reg U8 : 78L05,..... a este transistor le llega la señal del micro U2 : AC1323D4 (3.21v) a través de Q1 : J6 smd.
Al medir voltajes en el trans Q5: B772, en el emisor tengo los 12v de alimentación de batería, en colector 2.46v, y en base 10v, solo conectado,... ya con la orden de (ENCENDIDO): emisor 12v, colector 2.46v, base 0v
en el trans. Q1: J6 en emisor 0v, en colector 0v y base 0v solo conectado, ya con la orden de (ENCENDIDO): emisor 0v, colector 0v, base 0.7v ( aquí en la resistencia de base R63: (1k)del lado de la linea que viene del U2: ac1323a4 hay 3.21v del otro extremo 0.7v) ...... AQUÍ LA PREGUNTA, Estos voltajes son correctos ?
solo encontré un articulo acerca de circuitos de protección de autoestereos, y no comprendí muy bien, estoy pensando que el Q5: B772 esta mal .
NOTA. las mediciones son sin la resistencia R3: ( 2.2K) de colector-base entre el Q1: J6 y Q5: B772.
con la resistencia en su lugar los voltajes caen a 0v, solo esta presente el de 12v
espero que pueda estar clara la explicación, y si alguien por favor pueda orientarme sobre esto y/o tiene el diagrama o alguno que se le parezca, se lo voy a agradecer.
Saludos!!!!!!
Edgar Garho
Saludos!!!!!!
Edgar Garho
