Buenas!Quiero hacer un automatismo de riego. Tengo conceptos de electronica, pero no los suficientes. He estado ojeando por internet, circuitos de este tipo, pero no me convencen, porque o bien se activaban por la luz, y si sale un dia nublado, las macetas no se riegan,o son muy voluminosos. Vi un circuito de un reloj con alarma, montado en un pic, con pantalla lcd, que la alarma la podias programas a traves de unos botones. Se me ocurrio aprobechar ese circuito y sustituir el altavoz, por un rele que me activase la bomba de agua. Pero resulta, que no venia por ninguna parte el programa para el pic.
Tambien estube pensando en utilizar integrados ttl 7490, pero claro, cuantan hasta 10 y en algunos casos haria falta que contases hasta 6(decenas), en el caso de los minutos.
Alguien me puede hechar una mano, o si sabeis algun circuito. Decir tambien, que el circuito a de ser alimentado por una bateria de plomo de 12 v.
Muchas gracias, y aver si hay suerte y me ayudais
