Hola a todos, a ver si puede alguien echarme un cable con un problema que tengo con una tv led averiada.
A la televisión le dejó de funcionar el backlight, funciona todo correctamente pero la pantalla está en negro (si se ilumina con una linterna se ve la imagen).
El problema creo que se debe a uno o más diodos LED que se han quemado, por lo que la desmonté (no está en garantía) y comprobé con el polímetro las tensiones que emite la fuente para las tiras LED.
La tensión entre el positivo de la fuente y masa del chasis de la tv es de 21.4V, sin embargo, la tensión entre el + y - de la fuente es de 0.4V. (Estas dos mediciones las estoy haciendo en el conector que alimenta a las tiras LED)
Me podría alguien decir si estos valores de tensión son normales?, (la placa de la fuente no tiene anotados los valores de tensión para las tiras LEDs).
Es que ahora dudo si será la fuente la que esté estropeada.
La televisión es una Philips de 32" (32PHT4100/12), y tiene un total de 21 LEDs, distribuidos en tres tiras de 7 LEDs.
Gracias de antemano!
La fuente, el conector de alimentación del backlight está en la esquina superior derecha
