Hola amigos os comento mi caso a ver si me podéis ayudar ya que no tengo ni idea de electrónica y no se como solucionar mi problema que es el siguiente:
Tengo una caldera para la calefacción a la cual le instale un termostato ambiente el cual funciona abriendo y cerrando un contacto cuando la temperatura de la calefacción programada se lo indica y como la caldera no tiene un sitio especifico donde conectarlo yo que soy muy listo decidí conectarlo a la toma de corriente de la misma lo cual me ha ocasionado una avería ya que según me ha indicado el técnico para apagarla se debe de hacer desde el interruptor de on/off ya que ella realiza un proceso de apagado en el cual disipa el calor y tal y tal...
Y mi duda es la siguiente:
El interruptor de on/off de la caldera es un botón el cual hay que presionar durante 3 o 4 segundos para que se apague o se encienda y me gustaría saber si hay alguna manera de conectar el termostato a ese botón y que cuando diera la orden de apagar o encender la caldera el termostato hiciera la función de presionar (virtualmente) esos 3 o 4 segundos, no se si me he explicado bien, os paso el enlace al manual del termostato en la pagina 5 esta el esquema electrico del mismo.
http://www.temperclima.es/downloads/...PRA 5210.pdf
Espero vuestras respuestas, un saludo.
