Que tal mooys despues de unos dias de haber estado:estudiando: obtuve la informacion ncsaria para seguir con el proyecto..... Te comento que fue de gran ayuda el esquematico que hiciste de esa forma pude obtener las caracteristicas especificas del lcd que emplea tu tester es semejante a este
file:///C:/Documents%20and%20Settings/usuario/Mis%20documentos/Downloads/tester6.png
la configuracion de pines es la mas acertada de todos los display que he encontrado si comparas tu esquematico te daras cuenta que los pines del display de tu tester que no estan conectados corresponden al nc del lcd adjuntado anteriormente... en cuanto al integrado epoxy es igualmente parecido a la familia ES25XXXXE el cual que tambien es semejante al IC 7106
http://www.google.com/imgres?um=1&h...tbnw=197&start=10&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:10
ok
Es hora de actuar
perooo primero un repaso rapido acerca de los lcd vamos a lo sgte....
los display de 7 segmentos basicamente son leds ordenados... de tal forma que ese orden nos represente un numero 0,1,.. 9etc cuando hablamos de un segmento nos referimos a un led entoncs si prendemos el segmento a,b,c,d,e,f,g tenemos un numero 8 fijate este enlace
http://www.google.com.py/imgres?q=d...3&tbnw=159&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:9,s:0
anodo comun significa que el display debe estar conectado a vcc si queremos prender un segmento lo que hacemos es llevar uno de los segmentos(valga la redundancia) a cero o gnd...
catodo comun es la configuracion en la cual el display es puesto a tierra de tal forma que para encender un segmento debemos llevar el pin correspondiente a vcc
La pantalla de tu tester es basicamente un display de 7 segmentos en realidad son 3 1/2 display solo que mas
compacto.....
Aparte de ser mas compacto tiene otras caracteristicas como bajo consumo, almacenamiento en forma paquete de bits de datos para luego visualizarlo, frecuencia de trabajo 50 a 100khz, borrado de pantalla, sincronismo etc
Bien el "colgarnos" de la salida del integrado ic7106 implica que nesesariamente debemos utilizar decodificadores ya que el micro no dispone de tantas entradas para tomar los datos
Dejemonos de tanta teoria :cabezon:
ahora que ya conocemos la configuracion del lcd y del integrado, nos que queda averiguar si nuestro display es anodo o catodo comun (yo pienso que es catodo comun) segun tu esquematico el v- del ic es el que esta conectado al display entonces con un v+ en a1 o cualquiera deberia encenderse el segmento correspondiente... Me gustaria que utilics el esquematico que hiciste y vayas agregandodole los nombres correspondiente al IC y al lcd los dos enlaces te ayudaran a realizarlo.....
si tienes alguna duda estare pendiente.... saludos
aca esta el epoxy del IC7106
http://www.google.com/imgres?um=1&h...bnw=121&start=26&ndsp=15&ved=1t:429,r:13,s:26
las letras a1 b1 c1.. etc corresponden a los segmentos abcd de cada display algo como esta conexion
http://www.dzsc.com/dzbbs/uploadfile/2010519112247833.jpg
ok
Es hora de actuar
