Hola amigos, necesito ayuda sobre una fuente de alimentacion lineal, mis conocimientos sobre electronica son muy basicos, tengo una linterna de proyector de cine que tiene una lampara de xenon Osram XBO 500w, esta lampara funciona 17v dc, tiene un rango de A de entre 17A-30A, y su A nominal es de 28A. La linterna que tengo trae un transformador electronico de alto voltaje para inicar la lampara y funciona correctamente. Tengo que fabricar una fuente de alimentacion lineal para esta lampara, segun tengo entendido que para que duren mas tiempo este tipo de lamparas hay que alimentarlas con un 20% menos de amperaje.
Quiero crear una fuente lineal basica con puente de diodos y filtro de capacitador, y quizas un filtro toroidal.
Voy a pedir un transformador hecho a medida y tengo dudas, me preguntan por un lado que que voltaje en vacio o en carga quiero y que otros sitios hablande voltaje nominal.
Segun he podido entender tengo que comprar un transformador de 13v ac de por ejemplo 375va, al rectificarlo seria 13xV2-1.4 de los diodos= 16.98v
375va saldria 28.84A
Ahora bien tengo manera de regular este amperaje manteniendo los 17V ?
Si creo una fuente de 24V por ejemplo para poder regular el voltaje despues, hay algun regulador de voltaje que que aguante los 30A ?
Alguien puede decirme como hacer una fuente de alimentacion para la lampara que comento xenon Osram XBO 500w funciona 17v dc, tiene un rango de A de entre 17A-30A, y su A nominal es de 28A, que sirva para alimentar esta lampara, no se nada de fuentes conmutadas asi que no es una opcion para mi, y si el transformador es grande tampoco hay problema.
Gracias a todos
Gracias a todos
