Mira Gorges:
Lo que estas buscando es que alguien te resuelva un pronlema bastante complejo y vos solo insistis en que alguien te dijo que hay que regular no se sabe que cosa ni en que forma.
Esa lampara no usa una fuente lineal convencional y si le pones una vas a tener que controlarla manualmente (???).
Te la hago corta:
Queres una fuente lineal de 17V 30A? busca en el foro por que hay circuitos que podes extender para lograr los 30A a 17V fijos, que usan un LM317 y varios transistores de potencia.....pero no te quejes si volás la lampara a la @#$&%@%$ por eso va a suceder mas temprano que tarde.
Si, claro, y como vas a lograr el efecto del movimiento del nucleo en lo se te ha ocurrido hacer?Vaya problema complejo, el otro rectificador es del año 1981, tres transformadores con regulación de voltaje mediante movimiento del núcleo, las salidas de cada trafo a un diodo cada una y un capacitador de filtro, última tecnología amigo.
lo que tienes que hacer es mandar a hacer tu transformador de 375VA a 13.4vRMS y colocar en serie, antes del puente de diodos, un inductor de 1.22mH (milihenry), que lo tienes que hacer porque dudo que lo encuentres hecho, eso te limita a una corriente máxima de 28A a 13vRMS, luego del rectificado tienes 17vDC limitado a unos máximos 28A.
así funcionan las lamparas de alumbrado publico, las de haluros metalicos.
no estoy seguro del valor del inductor si alguien sabe que corrija.
¿ Y como lo sabes ?Miren, este no esta limitado en nada. . . .
Porque despues del transformador no hay nada¿ Y como lo sabes ?
En 0:33 muestran claramente un inductor con entre-hierro en serie con los 220 V , antes del transformador ... o eso es el starter de alta tensión ?
Las lámparas de arco sí o sí tienen que estar limitadas en corriente ya que poseen impedancia negativa, en pocas palabras consumen toda la corriente disponible, por eso hay que limitar las de alguna forma, y lo más fácil de limitar corriente es con impedancia, ya sea capacitiva, resistiva o la que siempre se a usado en este tipo de lámparas, una impedancia inductiva, no sé porque das más vueltas si es lo que toda la vida se ha usado, los tubos fluorescentes, las HID, las de vapor de mercurio etc.
